HSM Works
Народ, кто-нить пользовался этой прогой? Какие у нее фишки по сравнению с SolidCAM и Camworks? (назвал эти, тк немножко знаком).
Тему запостил в SW, тк не знаю куда еще ее впихнуть.
удобней (простой интерфейс) , по сравнению с SolidCAM и Camworks скорость расчётов просто несравнима, на чистовых задействуются все вычислительные потоки - считает моментом, скажем простой растр на детали 1500х1000мм точ.0,01 шаг 0,25 фреза D25r2 на Core i7 2670QM где-то 142сек.
Изменено пользователем zbx
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
