Nastran Ansys Литература на русском
Привет всем,
по просьбе некоторых участников форума отправил сегодня всю литературу (которая у меня была) на русским по Настрану.
господину с ником: vasilevs который обещал всх нуждаюшихся снабжать в будущем. Смотри тут : http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=5968
Проверил еще раз почту, и часть писем вернулась назад. :mad:
Незнаю в чем причина. :g:
Если кто даст ФТП могу слить всю литературу для скачки туда.
По мылу ничего отправлять не могу так как нет возможности.
Я подозревая, что это яндекс глючит, не давая отправлять много больших файлов:-(
обидно получилось
PS:Я вам отправил приглашение в систему gmail.com там размер ящика почтового-2 гигабайта,если хотите,можете воспользоваться
PPS: усли еще кому-то надо приглашение-пишите
Дружно качаем полезную информацию по CAE и Настрану на русском отсэдова: :clap_1:
Datei msc_docs_01.rar (28244044 Bytes) wurde erfolgreich raufgeladen.
Download-Link: <noindex>http://rapidshare.de/files/1303222/msc_docs_01.rar.html</noindex>
Изменено пользователем Vova
Ja tak ponyal link mozhno udalit, tak kak nikomu ne interesno.
Ili kto-nibud skachal?
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, Vova
Я скачал, хоть процесс скачивания по приведенным ссылкам довольно специфичен (нажмите туда, подождите столько, скачивайте, заходите через час...).
Спасибо, Vova
<{POST_SNAPBACK}>
nemzy narod dotoshny... :doh:
Vova, привет
Вопрос такой в 1 архиве есть статья по "Корреляция результатов расчета с
экспериментальными данными" (freq_opt.pdf). Понимаю, что в ней описан подход к решению задач, но обратил внимание на цифирь частот. И сопоставляя частоты по 2 форме (кручение, Nastran (shell)), с решением в ANSYS (оболочки и солид) и Nastran (солид), расхождение до 25-28%.
Причем ANSYS (оболочки и солид) и Nastran (солид) близкие значения.
В чем симус, не пойму (давно в Nastran "не заглядывал"):sad:
Для простоты сравнения рассматривалась оболочка 16х40 толщиной 2 мм консольно заделаная по короткому краю. У кого какие соображения?
Vova, привет
<{POST_SNAPBACK}>
Ja dumayu delo v FEM setke. razniza SOLID elementy i SHELL. Dlay podobnogo sravnenie ja sdelal by kak minimum 3 sloya SOLID elementov po tolshine.
Moj prognoz: vy polushili znachenie freqency 25-28% bolshe v SOLID model. :rolleyes:
Вообщем такие вот пироги:
1. КЭ сетка такая же, как в статье 2 элемента по короткой стороне, 8 - по длинной
SHELL элементы
(Геометрию модели см. выше)
Результаты/Частоты собственных форм колебаний (Гц)
Nastran
1. 1021,4
2. 4242,6
3. 6219,2
4. 7245,1
5. 13139,4
Ansys
1. 1031.9
2. 5528.6
3. 6452.6
4. 7365.5
5. 17883.0
2. SOLID 8-и узловой. По ширине (короткая сторона - 24 элемента, толщине - 3, длине - 60)
(6100 узлов)
Nastran
1. 1028,3
2. 5126,8
3. 6349,5
4. 7286,7
5. 16194,0
Ansys
1. 1028,6
2. 5145,0
3. 6359,1
4. 7287,9
5. 16266,0
Дополнительно "прогнал" КЭ c 4-х узловыми Shell элементами
Кол-во элементов по короткой стороне: 10
Кол-во элементов по длинной стороне: 25
Nastran
1. 1026,4
2. 5123,5
3. 6344,0
4. 7272,5
5. 16175,3
ANSYS
1. 1032.3
2. 5412.9
3. 6444.9
4. 7279.7
5. 17261.0
И напоследок для Ansys'a 8 узл. (SHELL93)
1. 1026.9
2. 5158.6
3. 6357.0
4. 7271.4
5. 16320.0
Результаты по ИСПА.
Оболочка. Разбиение 2 и 8.
Диагональная матрица масс
Собственные частоты (Гц).
1 1022.6675
2 4382.8632
3 6273.1801
4 7322.7271
5 13799.6165
Полная матрица масс
Собственные значения (Гц).
1 1028.9089
2 5386.5373
3 6543.4825
4 7443.7351
5 17444.7515
Оболочка. Разбиение 10 и 25.
1 1030.8478
2 5348.7827
3 6422.5565
4 7275.2074
5 17021.1375
Полная матрица масс
1 1031.4951
2 5403.8326
3 6450.7863
4 7282.3533
5 17244.6966
Результаты по ИСПА.
8-ми узловые объемные
1 1028.2381
2 5126.2095
3 6348.7438
4 7285.7552
5 16192.0442
Полная матрица масс
1 1028.4615
2 5144.2700
3 6358.2465
4 7286.9997
5 16263.8024
1 1028.2381
2 5126.2095
3 6348.7438
4 7285.7552
5 16192.0442
Полная матрица масс
to ISPA
A Vas vsegda ineteresuet 4 znachenie posle zapyatoy? :blink:
Ja by voobshe ogranichilsya
1 1028.
2 5126.
3 6348.
4 7285.
5 16192.
:bleh:
Артем Кулаченко
Как показал ISPA проблема cо второй частотой в NASTRAN скорее всего из-за диагональной матрицы масс в комбинации со сравнительно грубой сеткой.
Для проверки - она включается в ANSYS lumpm,on, по умолчанию используется полная матрица. Матрица масс также именится если будет использоваться одна квадратура.
На цифры после запятой интересно посмотреть когда используются один и тот же вид элементов. В свое время мы сравнивали частоты из COSMOS/M и ANSYS, для некоторых элементов они совпадали до 8 знака. Это скорее всего означает что используется не только одинаковые элементы но и одинаковые решатели и даже одинаковые компиляторы.
Не секрет что большенство решателей в ANSYS не родные а купленые у отдельных авторов. Например sparse solver - это Боинговский решатель, PCG - продукт фирмы Computational Applications and System Integration Inc, dsparse написан доктором Robert F. Lucas, список можно продолжать...
Изменено пользователем Артем Кулаченко
