Расчет турбулизации потока жидкости
Здравствуйте. У меня такой вопрос:
Я расчитываю турбулизацию потока жидкости в трубах посредстством SolidWorks Flow Simulation 2013. На рисунке выше показан один из вариантов - локальные турбулизаторы в виде кубов расположенные в трубке. Турбулизаторы сделал из куба расширив его в линейный массив. Но тут расчет ведется для неподвижных фигур. Мне нужно чтоб эти турбулизаторы колебались в определенных амплитудах как по горизонтали так и по вертикали. Можно ли как нибудь реализовать колебание фигур?
Изменено пользователем rxusan
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
