Обработка чугуна Hm инструментом
Поделитесь опытом по обработке Gh 190 или просто серого чугуна
Нужно обрабатывать предельно быстро, время деньги, твёрдосплавным инструментом :wallbash:
Станок HERMLE C40U 5-осевой.
СОЖ - воздух.
2 HALTEC.
Могу решить проблему с перегревом инструмента и сокращением его расхода. Если интересно, отпишись в Личку или в Мыло.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
