Постпроцессор для МАНО 5
Ну, допустим не все поняли. Я так спросил, потому что товарисч Sergey находится в непосредственной близости от Москвы . А лучше вышеназванного господина Воронина в обсуждаемых стойках в нашей окрУге на мой взгляд никто толком не разбирается. Разве это плохо - быть лучшим ? Плохо быть единственным лучшим(не для самого В. конечно). Так что если в каждой губернии есть такой человек - всё не так уж плохо. Но пожалуй это уже отдельная тема.......
(Отредактировал(а) lexcam - 14:04 - 21 Фев., 2002)
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
