Постпроцессор для МАНО 5
В настоящий момент наша компания ведет модернизацию обрабатывающего цетра МАНО МС 5 HS. Новая ЧПУ - на базе SINUMERIK 840D. Требуется написание нового постпроцессора для станка. Кроме того имеем потребности в программистах по привязке электроавтоматики (нужен специалист по языку STEP 7).
Есть ли предложения для выполнения такой работы?
У нашего заказчика используется Cimatron. Но мы хотели бы рассмотреть вопрос о переходе на Mastercam. Мы сами склоняемся к этому пакету и хотели бы предложить это для нашего заказчика. Но могут быть варианты.
Работа проводится на территории производства института ТРИНИТИ, г. Троицк Московской обл.
На мой взгляд построцессор не будет сильно отличаться для SINUMERIK 810 D b 840 D. Системы команд те же, отличия, по-видимому, будут лишь в технических возможностях того или иного станка. Так? Если так, буду признателен, если Вы выскажите свои предложения.
А как насчет STEP 7?
  Насчет STEP7 - никак. Это с MasterCAM я давно общаюсь. Разница в постпроцессорах для 810d и 840d наверное действительно небольшая - в 810d нет сплайновой интерполяции и 3D-коррекции. Остальное практически одинаково наверное. Я эти стойки пока знаю больше теоретически (по книжке). Только начинаю с 810d работать.
  Вот станки наверное отличаются. Вы мне про свой станок на мыло напишите. И вы где находитесь? Версия MasterCAM?
(Отредактировал(а) IBV - 13:36 - 20 Фев., 2002)
Сплайновая интерполяция и 3D- коррекция на 810 присутствуют. Только могут быть отключены как опции и включены  за соответствующую плату . А основное отличие, между 810 и 840 по-моему в том, что 840-ая может поддерживать большее колличество  осей.
Согласен, но кроме того  840-я система поддерживает сплайн технологию-NURBS, что особенно важно для высокоскоростной обработки. Кроме того, эта технология существенно сокращает объемы программ, так как позволяет переходить от линейной интерполяции с покадровым представлением к сплайновой. К стати в компании COLLA (Рига), нас информировали о том, что ряд CAM-ов, включая и Mastercam, поддерживают nurbs-технологию. Интересно, кто-нибудь пользуется этим для подготовки УП?
К сожалению ниразу не пользовался.А хотелось бы.... А размер программ разве так важен для этой стойки?
А Троицк - это с Подольском рядом?
(Отредактировал(а) lexcam - 14:34 - 20 Фев., 2002)
Для МАНО 5 ни о какой HSM  не идет речь. Это старая машина (1984). Вопрос о nurbs скорее интересен для образования. В Синенсе уж очень сильно на это упирают.
А Троицк - это 20 минут на маршрутке или автобусе от метро по калужской дороге - т.н. Академгородок.
Нет такой особой необходимости в наличии сплайн-интерполяции (Ж6 - код) для успешной HSM-обработки, тут была по этому поводу дискуссия. А то что напирают - плюньте им в бельмы, от лукавого это все - пусть лучше, раз такие умные скажут чёткое определение тэрмина "HSM" (а вдруг скажут, хоть знать будем ;), и почему он, этот ХСМ без сплайнов не фурычит.
У Сименса на сайте есть пара статей по nurbs и HSM (http://www.sinumerik.ru/archive/press/index.shtml). Но у меня такое впечатление, что в России и станков то таких почти нет. Хотелось бы увидеть, что это такое живьем? Господа у кого есть, а?
Sergey
Cкоро будем пробовать. Готовимся полным ходом (вопрос в оснастке). Правда живьем показать будет очень непросто, все засекречено.
В Сименсе мы действительно работаем с Александром Ворониным. Именно он большой пропагандист nurbs-технологии на SINUMERIK 840D.
Для UAV: Ваш секрет, видимо, имеет коммерческий характер? Или это секретности по характеру деятельности (первый отдел и все такое)? Если это преодолимо, тем не менее очень было бы интересно посмотреть на передовой край.
Грустно всё это, девушки. Когда в такой огромной стране, как Россия, на форуме называют фамилию ВОРОНИН, и все понимают о ком идет речь. А что, больше никто в современных ЧПУ фишку не рюхает?
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
