Текст в эскизе SW
Tiopli
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, если кто работал с буквами в эскизе, как их превратить в обычные эскизные кривые, чтобы можно было по ним(кривым) создавать массивы?
И еще, нельзя ли эти буквы рисовать одинарной кривой, а не сдвоенной?
Попробуйте сформулировать вопрос иначе.
А зачем??
Если уж так надо - пр.кл. на тексте "Разъединить текст эскиза"
Чёта слишком сложно это (для понимания) :g:
Почему нельзя делать массивы тем же текстом??
Сделайте блок из текста и множте как надо...
Это не двойная, а контур будущей буквы для выдавливания или выреза...
О, спасибо, разъединил на кривые, однако проблемма с двойной линией осталась.
Я чувствую какое-то недопонимание.
Имею задание от шефа ( то есть пока что оно- меня) сделать панель со светящимися надписями для выставки. Бюджет на покупку светодиодов утвержден, осталось только отдать лазерщикам файлы с буковками, состоящими из круглых отверстий, для чего я и хотел создавать массивы по кривым, из которых состоят буквы. Однако, вышеупомянутый бюджет составлялся из рассчета одинарной линии, а не двойной, вот и ломаю голову как же мне провести эти кривые.
экспортируйте вид модели в DXF (вектор) и отдавайте.
Так я и сделаю в конце то концов, но для начала мне надо в SW изобразить линии, состоящие из череды одинаковых круглых отверстий и (хотя бы отдаленно) напоминающие буквы отечественного алфавита.
"Двойная линия" нужна в Солиде для получения гравировок или тиснений (или чего-то подобного)...
Т.е. всё что внутри линий символов - будет либо выдавлено, либо вырезано...
Для получения "одинарной линии" - делайте Ваши надписи, обычным текстом и не будет проблем с лазерниками...
Tiopli
конечная цель - лазер? Тогда моделируйте обычный текст (вырез-бобышка), далее экспорт.
"Отдалённо" напоминает алфавит - сам алфавит)))
Tiopli
Да нет же, но что-то сдается мне уже, что вы все тут прикалываетесь надо мной. Да, задание дуррацкое, так ведь - выставка.
Конечная цель - причудливой формы вырезанныя лазером и гнутая листогибом железяка, вся светящаяся светодиодами, выстроенными в линии - буквы. Для этого я и хочу сделать массив из круглых отверстий вдоль эскизных линий-кривых, из которых состоят буквы. И где же мне взять эти буквы то, чтобы "не вырезаны и не выдолблены", а просто написаны?
Ээх, чувствую, придется вручную рисовать.
PS. И хватит уже издеваться надо мной, куда уж понятней объяснять.
Если бы Вы приложили скрин, то вероятнее всего вопросов было бы меньше. Я, например, так и не понял, о какой второй линии Вы говорили. Единственное что Вам могу посоветовать (если я правильно понял Вашу задачу), сделать на базе эскиза (читай текста) плоские поверхности, границы которых и можно будет использовать для направляющих массивов. Единственный нюанс: не знаю как в актуальной версии программы, а в версии 2008 года с массив, управляемый кривой (я думаю, что он наиболее подходящий в Вашем случае), не выбирает несколько соединенных отрезков, в качестве управляющей кривой. Только по одному.
P.S. Я лично, не заметил и намека на издевательство над Вами.
Tiopli
Всё, я понял. Можно так:
Основная задача - создать из кромки элемента сплайн. Дальше пустить по нему элемент и массив.
чтобы над вами "больше не прикалывались", просто сделайте рисунок от руки и приложите как картинку к сообщению))) всем сразу всё понятней станет.
А мне кажется (Изображение), что Tiopli хочет что бы светодиоды стояли НЕ по контуру букв, а по центру выпуклости буквы (т.е. в один ряд), т.е. дырочки для светодиодов были в один ряд (иначе никакой панели не хватит для текстов)...
Как верно сказали выше - "понятно" это для Вас, нам же приходится заниматься телепатией, силясь понять что Вам в итоге надо...
Скрин (любой) все прояснил бы сразу и не было бы глупых предложений и советов...
И потом, никто не прикалывается над Вами, а лишь хотя помочь в меру понимания задачи...
Кстати, вот сейчас пришла шальная мысль - можно сделать Ваши тексты (надписи) в граф.редакторе (например в Пэйнте), сохранить их как картинку, а затем наложить как текстуру на нужную грань...
После этого можно расставлять отв. под диоды ориентируясь на буквы текстуры...
Как-то так
а что мешает сместить одну часть контура на пол ширины контура, а исходные контур буквы сделать вспомогательным, и строить массив по смещенной линии?
Доброе утро уважаемые коллеги. Очень извиняюсь за свой наезд. Вообще-то, я хотел, чтобы он получился шуточным, но, к сожалению, интонации передать у меня не получилось.
Огромное спасибо всем за подсказки. Инструмент сплайна очень здорово обьединяет кривые, не раньше приходилось с ним работать, спасибо, Streamdown . Только, мне действительно нужно в одну линию, как верно подметил SERoz. Смещать линию, к сожалению, далеко не со всеми буквами получится, хотя, если ничего другого не выйдет, это вариант для кропотливой подгонки линий.
А вот Ваша, SERoz , идея позаимствовать буквы из внешнего файла, мне понравилась. Только накладывать текстуры, да так, чтобы по ним потом организовать массив, я не умею. Поэтому, для начала, решил скачать и поставить Автокад, говорят, там можно просто написать буквы. Ну а потом импортировать его в эскиз.
Извиняюсь, за глупый вопрос, а как сюда вставлять скрины из Солида?
Tiopli
Проще все таки вручную и точнее. Форма многих букв и цифр не позволяет нормально размещать отверстия с постоянным шагом даже по средней кривой. Придется подавлять экземпляры массива в местах изгиба и пересечений, из за накладок. Массив же заполнения не имеет нужного типа распределения для заполнения эскиза из двухконтурных букв...
п.к. Картинки и файлы в архиве, можно подгружать только в режиме Расширенная форма (Полное редактирование), а не Быстрого ответа.
Tiopli
<noindex>http://www.cherch.ru/rol_graficheskogo_yaz...niy_shrift.html</noindex>
По этой ссылке можно нарисовать весь алфавит в эскизе (потом просто копировать). Можно ещё посмотреть ГОСТ (главное, принцип).
Было бы здорово, если бы Вы сделали это (в SW) и выложили на форум (так сказать, вклад в общее дело).
Скрины вставлять так (формат JPEG):
Пока времени совсем нет у меня на это. Но как появится, то я обязательно сделаю этот вклад. Спасибо.
Автокадом, елки палки, обмануть не получается. Какой там шрифт и вес линии не выбирай, все равно в эскиз SW приходит двойная. Видимо он импортирует не линию, а некую инфу о тексте и вставляет уже его от себя.
Пока времени совсем нет у меня на это/quote]
Просто как вариант
Делается нормальный текст, а при формировании бобышки сделать уклон (угол подобрать) - получается грань, нечто подобное средней линии
Ну а далее, привязываясь к полученным граням расставить отв.
Кинуть осевую линию, с привязкой симметрии, в эскизе текста и будет средняя линия. Точки расставить вручную, как говорит Ruslan.
А почему Вы на solidworks зациклились?
Может я не очень правильно понял вопрос, но думаю Вам надо софт наподобие этого
<noindex>image2punch</noindex>
там кстати сразу с любой картинки в dwg пишет
<noindex>http://www.image2punch.com/cadpattern</noindex>
или поискать аналогичный софт для дыропробивных станков с ЧПУ
