Спецификация и свойства файла
jon_nik
а как на счет параметричности? допустим я решу добавить/убрать гиб, инфа об изменениях сама будет обновляться или нужно открывать деталь и жать кнопочку? или... или указывать папку, где смотреть детали а он сам запишет нужные данные??... иликак?
для меня сейчас нужны количество и допуск сгиба... но со временем и другие данные могут понадобиться (то же количество врезок и длина реза, ну и габариты граничной рамки)... так что лучше наверное чтоб все записывал. и в свойства файла.
Изменено пользователем jon_nik
да.
Получение какой либо информации по дереву солида невозможно без открытия солида.
Попробовал через спецификацию.
В детали нажал Вставить - спецификацию - далее шаблон, который прилагается.
Сохранил как эксель.
Все для одной детали. Т.е. для каждой детали отдельный файл.
Список_вырезов_листового_металла.zip
Проба.zip
VOleg
Это просто значение таблицы. Из файла без открытия его не вытащишь. К заметке не прилепишь. Из таблицы в солиде его автообновлённым не вытащишь.
ssv22
Это вы сейчас с кем и о чём? :smile:
Можно и поиском по Инету воспользоваться... Полно ссылок на книжки и форумы.
Вообще-то есть поговорка: есть 2 типа языков - PROLOG и все остальные-структурированные-С++ - всякие,VB и др...
Или у Вас ВСЕ языки - одинаковые? Последние - суть набор инмтркуций, которые будет выполнять программа.
В то время как PROLOG - набор правил, данных, инструкций и механизма возврата, т.е. механизмоа разных самодоказательств.
ssv22
ssv22
Зачем писать программу на прологе для вытягивания свойств списка вырезов из солидовской детали? Да и возможно ли...
Японцы давным-давно "PROLOG" объявили языком 5-го поколения
Советские фантасты тоже говорили, что эсперанто станет международным языком.
Давайте так, покажите хоть одну действующую программу на прологе, которая бы работала с объектом solidworks. Ведь цель топика получение значений, а работать с уже готовыми можно хоть в прологе, хоть в F#, хоть в асме. В этом случае, я брошу работу и займусь программированием)))
VOleg
Это Вы о чем?
VOleg
Каким образом работать с числом из таблицы без выгрузки в excel?
Лучше выгружать и потом работать
Лучше выгружать
Тогда уж не "лучше", а "только выгружать".
Понимаете, с учетом вашей PDM, это отличный вариант. Но большинство пользователей работают непосредственно в solidworks. И получение уже готового результата и работа с ним внутри программы, предпочтительней. А уже потом выгрузка.
К примеру, я считаю что спецуха от Леона намного привлекательней в плане работы чем SWR-спецификация excel вариант (без учета использования PDM). В моём случае.
Пока я этими данными не пользуясь. Просто посмотрел, что там и как. Плохо то,что пока свойства списка вырезов не откроешь, данные в сп не отражаются.
А SWR спецификации уже и нет.
Топикстартер о поиске программы для вытягивания значения из списка вырезов.
Начал поиски того как взять данные из модели. Нашел их в элементах списков вырезов, но не получается "впихнуть" в спецификацию
Вы о совершенно стороннем языке программирования:
Тут нужен язык предикатов т.е. "PROLJОG"со встроенном механизме возврата
Я уточняю:
покажите хоть одну действующую программу на прологе, которая бы работала с объектом solidworks. В этом случае, я брошу работу и займусь программированием)))
И вообще не понятны 2 вкладки свойств. И какое отношение к ним таблица вырезов сварной детали?
В общем дело путанное.
В хелпе ничего путного не нашел...
Вы о совершенно стороннем языке программирования...
'streamdown'! Вы уж извините, а что означает термин "сторонний язык"?
По отношению к чему он сторонний? Типа марсианский?
апд.
Кажется, разобрался
На всякий случай скажу, что для использования сортировки Солида (правая кнопка на СП - сортировка), лучше свойство "Раздел" заполнять цифрами 1 - сборки, 2 - детали, 3 - стандратные и т.п. Это позволит сортировать без макросов. (что я и делаю).
  • 2 года спустя...
Сентябрь 2015 года. Появился метод получить свойства списка вырезов листового металла в свойства пользователя без сторонних программ, методами солида?
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
