Спецификация и свойства файла
jon_nik
Есть сборка с большим количеством "листовых" деталей (сейчас это 34, но бывает в разы больше). Для производства нужно составить список позиций с количеством, материалом... количеством гибов и маршрутом детали. Вот, если с первыми свойствами проблем в общем то нет, то вот с маршрутом и количеством гибов не так все быстро и гладко. Сейчас я это делаю подетальным просмотром и ручками уже ставлю количество этих самых гибов, ну и маршрут. Естественно возникают ошибки. Начал поиски того как взять данные из модели. Нашел их в элементах списков вырезов, но не получается "впихнуть" в спецификацию...
Можно ли это в принципе сделать или... (надеюсь что можно)
P.s. Нашел там еще много интересных и полезных свойств, которые тоже могут оказаться кстати на чертеже для производства
Изменено пользователем jon_nik
Есть программы для гибочных станков, которые прямо из модели Солида составляют программу гибки. Там все пооперационно и очень полезно для производства. Ну а маршрут - это технологический процесс. Это уже САПР ТП.
у меня это TruTops - к слову о гибочниках;). но например , прежде чем деталь попадет к технологам и дальше на станок нужно рассортировать, что лазер+гибка, а что только лазер. и еще дать данные для расчета стоимости детали. это входит в мои обязанности.
вот здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=38...%F4%E0%E9%EB%E0</noindex> в "Сообщение #24" (предпоследний абзац) описывается подобное, только я не понимаю, что там написано :wallbash: "что делать?"
Начать надо со спецификации. Сейчас она вставляется прямо в сборку.
Чтобы нужное свойство попало в спецификацию, ее нужно создать во вкладке "Свойства".
Ваша задача мне не известна, поэтому приведу пример из строительства.
Есть проект дома. Одна деталь - это фундамент, вторая каркас дома из досок, третья - утеплитель.
В первой детали создаете свойство "Объем бетона", во второй "Объем досок", в третьей "Объем утеплителя". Этим свойствам присваивается одно и тоже значение "Объем". Но в спецификации создаете все три столбца. Спецификация в формате Эксель. Создав, отсортировав и сохранив СП в формате Эксель, Вы снизу создаете строку Сумма и в них сумму столбца. ГОТОВО! Пользуйтесь.
Аналогично вместо объема можно создавать свойства с данными для лазера и для гибки.
Теперь попонятнее? Или надо поподробнее?
я наверное ввел вас в заблуждение, мне не сумма каких либо свойств нужна, а сами свойства детали. а конкретно это наличие (и если есть, то и количество) сгибов в каждой детали, ну и установленный мной допуск сгиба было бы неплохо видеть, для визуального контроля. а потом уже при экспорте в эксель на основании предостовленных данных (есть/нет сгибы) и, например ф-ции "ЕСЛИ", проставлял бы маршрут.
На скринах пытался показать, что свойства "списка вырезов" не получается прикрутить к свойствам файла . а доступа спецификации к свойствам "списка вырезов" нет (ну или я плохо искал)
Гибы поштучно можно вставить в таблицу параметров. Ессно, ручками, но м.б. кто и макрос может написать.
Вот так:
Вот ещё один с проблемой, Уже не раз поднимал тему элемента списка. Пару годов назад кто-то из "Гуру" хотел взяться за макрос, но похоже времени не нашел.
Вставив свойства в таблицу параметров, не надо ручками. Деталей около 2000. Конфигураций всего 6
Предлагаю скинуться всем желающим, чтобы оплатить работу за решение этой задачки. Неужели среди наших "Гуру" нет способных справиться с этим?
С радостью сделаю всем такой аддончик)))
jon_nik
Самое главное - ТЗ. Подробное, что надо, куда надо, когда надо. Интерфейс: выделять ли отдельные свойства, все сразу свойства, пихать ли в "свойства" )) либо хранить ещё где, выгрузка во вне.
Делать буду в виде DLL, там FireEvents будут.
Второе условие озвучил maligyn
Вот именно, что делать с этими свойствами?! и кому (технологам, экономистам и т.д.) они нужны? тут уже надо думать о сшивке аддона и САПР ТП или т.п. И главный вопрос, как отслеживать изменения в детали.
З.Ы.jon_nik, свойства СпискаВырезов, уважаемый streamdown умеет извлекать.
maligyn
универсальное? списка вырезов в обычной детали нет.
Или вы про что?
Листовое железо. Подрядчик (лазерная резка) просит для деталей периметры и количество врезок для расчета стоимости работ.
Смогу ли я использовать полученный макрос в дальнейшем при работе с другими деталями?
какие условия?
Ну очень сильно сомневаюсь - на стрктурированном язык? Типа СС++ или C#. О VB вообще не говорю. Даже ASM тут не поможет...
Тут нужен язык предикатов т.е. "PROLJОG"со встроенном механизме возврата. или "LISP". М.б. Ада".
Т.е. И.И. тут напрашивается...
Можете прочитать (только не на гаджете, а )а о там вместо "PRLOG"- а напишут ""Незнайка - сколько там открыто(в США) нефтянных скважын было . Чисто программным путем? Не знаете?
Японцы давным-давно "PROLOG" объявили языком 5-го поколения, но что-то не пошло... Мож Американцы надавили? У себя- то открывают и залежи нефти или урана или кто его знает еще чего там...
Был я как-то на форуме по Прологу - так один парень сказал, что например задача оптимального раскроя материала - чисто Прологовская. Сказал, что сам ее написал.
