Модульные опции в TC и открытие сборки в NX
Коллеги!,Уже давно мучает ряд вопросов по работе в ТС с опциями:
1)Использует ли кто нибудь для конфигурации сборок модульные опции?
2) Создаете ли Вариантные изделия в случае наличия модульных опций?
3) Как правильно открыть в NX такую сборку если требуется загрузить только определенное исполнение группового изделия?
4) Как правильно создавать в NX такие сборки (разные сопряжения для одной и той же детали для разных исполнений)?
Какая то засада с этими опциями, в ТС вроде все строится и конфигурируется по всем уровням структуры изделия, но как только начинаю работать с NX- вся прелесть опций превращается в один большой гем....
Суть ответа в некорректном вопросе.
Да на бумаге - групповое изделие, НО у каждого исполнения СВОЁ УНИКАЛЬНОЕ обозначение.
Ответ:
для каждого исполнения в ТС должен быть создан свой уникальный объект со своей уникальной ГМ в NX.
Таким образом решается вопрос с исполнениями.
Но ! вопрос с ревизиями(модификациями) подгружаемых в сборку компонент остается - и решается с помощью правил загрузки ревизий компонент.
А можно встречный вопрос для своего образования ?
А что такое модульные опции? (В чём суть?)
.....А можно встречный вопрос для своего образования ?
Ну, если задается такой вопрос - значит Вы не используите это механизм.
А суть, если кратенько, заключается в следующем:
В структуре изделия, включающей в себя все возможные вхождения деталей и узлов для всех исполнений, имеется модуль задания опций, в котором определяют именование опций, их значение, ограничение использования и связь опций изделия с опциями входящих узлов - дочерние опции (если они есть). Модульная структура изделия имеет постоянные данные (информация об исполнениях изделий, одинаковая для группы изделий и содержащаяся в одном конструкторском документе) и переменные данные исполнений (информация об исполнениях изделий, неодинаковая для группы изделий). Переменные данные исполнений определяются заданием вариантного правила для вхождения того или иного компонента структуры (детали/сборочной единицы) в конкретное исполнение изделия.
Таким образом мы имеем один айтем в ТС (ну и разумеется один UGMASTER) со структурой, наполненной множеством входящих компонент (излишнее вхождение), а разруливается все это как раз опциями в нашем случае - модульными.
Вот этого то и не хотелось бы делать.
Добрый день
Можно Вашу картинку в более лучшем качестве
если возможно на адрес sergoss84@yandex.ru на адрес пришлите пожалуйста
Сейчас начинаем заниматься этим вопросом собираю всю информацию для проработки
to bdfy
Спасибо за ответ.
Да мы этим инструментом не пользуемся.
И ваш вопрос был мной непонят, по причине разных понятий.
то что вы называете модульным, по крайней мере ранее было вариантным правилом.
Ну и по мне, это для изделий крупносерийного или массового производства (автомобили).
В этом случае действительно для каждого конечного изделия обозначений не напасёшся...
Так что, в вашем случае правильное направление действий.
Удачи.
Добрый день
Можно Вашу картинку в более лучшем качестве...
Немного поправлено:
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
