Задачка. Дана конструкция труба в трубе диаметрами, например, 20 и 10мм. По внутренней трубе течет воздух, по внешней вода. Скорости обеих фаз 10 м/с. Давление во внутренней трубе 5 атм, во внешней 2 атм. Внутренняя труба имеет дефект, - сквозное отверстие диаметром 1мм. Необходимо рассчитать поле давления во внутренней трубе в окрестности дефекта.
Мое решение. 1) строю сетку одним доменом 2) задаю метод - vof, primary phase = вода, secondary= воздух 3) задаю граничные условия: следует отметить, что задаю на входе для смеси- скорость; для входа воздуха во внутреннюю трубу- volume friction=1. 4) далее устанавливаю инициализацию и метод решения 5) получаю решение - весь расченый домен заполнен primary phase, то есть водой, что на самом деле не так.
Вопрос: укажите ошибки, пояснения, как задать границу раздела фаз, может еще что то забыл? Пример решения подобной задачи во флюент или сфх приветствуется.
Спасибо.
Спасибо.
А на входе во внешнюю трубу задаёте правильно объёмную долю входящей воды? Если правильно, то поясните как именно вы проводите инициализацию? Вы используете разметку сеточной зоны и затем функцию патч чтобы установить начальное положение воды?
Да, на входе во внешнюю трубу объемная доля воды=1. Граница воздуха зада на через патч. Инициализация: вначале инициализирую весь объем вода, затем патч воздух. Пуск на расчет .
Собственно расчет выполнен, вчера пошаманил с бубном...
Новый вопрос: как задать границу раздела фаз не патчем; с испозованием патча граница как бы получаемся предопределенной, но где она на самом деле?
Новая задачка вместе с тем: вместо внутренней трубы,- полый сосуд с некоторым объемом воздуха при высоком избытычном давлении. Сосуд также имеет дефект в виде отверстия малого диаметра. Воздух выходит во внешнюю среду. Необходимо смоделировать падение давления в сосуде за время истечения и собственно это время получить.
Если непонятно описана новая задача, пишите, поясню. Как ее делать, хз.
Задача у вас описана нормально, и как её делать тоже понятно. Вы помечаете для инициализации внутренний "баллон" как сеточную зону Adapt --> Mark, а затем опять же с помощью патча задаёте начальное давление (в первый момент времени) в этой области.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=zxBZM55eujE</noindex>
Обратите внимание как человек задавал область повышенного давления и температуры между казёнником и пулей, то есть иммитацию пороховых газов.
"Новый вопрос: как задать границу раздела фаз не патчем; с испозованием патча граница как бы получаемся предопределенной, но где она на самом деле?"
Так где она на самом деле вы как раз определите в процессе расчёта. А так вы задаёте именно начальное приближение (нулевую иетрацию).
Да, в первом приближении все понятно. Если будут вопросы реализации, я задам доп. вопросы. Спасибо за помощь.
Так, сразу доп. вопрос, чтобы у меня выхдные не скучно прошли...
Если дополонително задать, что у меня сосуд омывается водой с некой постоянной скоростью w,- какие граничные условия для этого использовать: inlet water скорость по компонентам+ volume fraction 1; а какая величина на outlet для воды будет? Ну pressure outlet water =0.
Короче вопроса два: как задать граничное учловие для воды( если в реале будет бинарная смесь воды и воздуха, поступающего из баллона)? Корректро ли задавать давление для outlet воды равным нулю?
Глобальное давление =1 атмосфере.
Ну так вода ведь выходит куда-то. Если вы зададите ноль относительно опорного давления,то будет выход в затопленное пространство, а если там отсос или что-то ещё, то тогда это и учитывайте. А вот объёмная доля воды - это хороший вопрос. Можно либо приконуть по массовым расходам примерно и задать, а можено просто поместить выход на удалении и задать там что угодно, расчёт всё равно не развалится даже если там будет 1 для воды.
Да, пока все так и делаю. Спасибо еще раз.
+ банальный вопрос, под рукой нет флюента,- поэтому и спрашиваю: можно ли задать для воздуха, выходящего из объема сосуда, диаметр пузырьков? Таким образом, постараться соединить VOF и Эйлерову модели.
В идеале неплохо было бы посмотреть время, за которое наступает выравнивание давления в и вне сосуда при различных диаметрах пузырьков воздуха. Вот.
Да, видимо нельзя для vof диаметр пузырьков заать; модель только для большых пузырей...
Гуру флюента и сфд в целом,- подскажите как диаметр пузырьков прикрутить к vof модели?
Вопрос все еще актуален...
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
