Java RAC. Создание элемента типа Schedule
Необходимо создать элемент типа TCComponentSchedule (Расписание), и добавить его, к примеру, в folder.
Посмотрел существующие темы, приведенные там способы создания сыплют ошибки.
Да и класса TCComponentScheduleType нет.
В каком направлнении копать? подскажите плз.
а шо, уже декомпиляторы отменили? )))) проще всего подсмотреть как это делает система, когда вы создаете расписание "руками".
Изменено пользователем hanuman
Отнюдь, этот инструмент превращает процесс ковыряния в праздник :biggrin:
<noindex>http://java.decompiler.free.fr/?q=jdgui</noindex>
Ага, именно его и юзаем...)
rac довольно большой, на мой взгляд, бегло нужного найти не удалось.
Но, видимо, придется именно так. Выложу как только ...
Заглядывание в модель данных показало, что расписание это тип айтема, следовательно его можно создать так же как и любой другой айтем.
В сети наткнулся вот на такую презенташку:
<noindex>Teamcenter 8.1 java</noindex>
Описаны основные действия, мб кому поможет в будущем.
Появился еще один вопрос, малость из другой области)
Экспорт в PLM XML.
Есть объект "ScheduleTask" (родительский класс - Item) со свойством "fixed_cost_taglist", которое содержит
список ссылок на элементы типа "SchedulingFixedCost" (родительский класс - POM_object).
Соответствующее ClosureRules для экспорта содержат такую строку:
CLASS.ScheduleTask : CLASS.SchedulingFixedCost : PROPERTY.fixed_cost_taglist : PROCESS+TRAVERSE
После выполнения экспорта в xml в описании объекта ScheduleTask содержится такое:
<UserValue value="" title="fixed_cost_taglist">
<UserList id="id14" type="list">
<Item value=""></Item></UserList></UserValue>
т.е. <Item value=""> пуст, и тегов, соответствующих объекту SchedulingFixedCost, нет.
TC plm xml export import вообще может экспортировать POM_object? или нужно по-другому как-то подходить?
Скрытый текст: Лог экспорта
///// Teamcenter Export Summary BEGIN: Processed the following Teamcenter Objects
 TCObject:: CostValue										  Count:: 1
 TCObject:: POM_imc											Count:: 1
 TCObject:: Schedule										   Count:: 1
 TCObject:: ScheduleTask									   Count:: 6
 TCObject:: SchedulingFixedCost								Count:: 1
///// Teamcenter Export Summary: Generated the following PLMXML Elements
 Element:: Product											Count:: 7
 Element:: Site											   Count:: 1
 Element:: UserData										   Count:: 2
///// Teamcenter Export Summary END: /////
В логе написано, что TCObject:: SchedulingFixedCost в количестве одной штуки таки выгрузился. Может, что-то не заполнено в нем? Попробуйте выгрузить этот объект отдельно и посмотреть результаты.
В логе написано, что он обработан, а не выгружен.
У POM_object'ов нет идентификаторов, да и в маппинге PIE, который приведен в документах, POM_object'ы не заявлены.
Как изменить или доработать маппинг для экспорта я не нашел.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
