Fluent. Volume of fluid. Двухфазный поток
cadcamcae
Задачка. Дана конструкция труба в трубе диаметрами, например, 20 и 10мм. По внутренней трубе течет воздух, по внешней вода. Скорости обеих фаз 10 м/с. Давление во внутренней трубе 5 атм, во внешней 2 атм. Внутренняя труба имеет дефект, - сквозное отверстие диаметром 1мм. Необходимо рассчитать поле давления во внутренней трубе в окрестности дефекта.
Мое решение. 1) строю сетку одним доменом 2) задаю метод - vof, primary phase = вода, secondary= воздух 3) задаю граничные условия: следует отметить, что задаю на входе для смеси- скорость; для входа воздуха во внутреннюю трубу- volume friction=1. 4) далее устанавливаю инициализацию и метод решения 5) получаю решение - весь расченый домен заполнен primary phase, то есть водой, что на самом деле не так.
Вопрос: укажите ошибки, пояснения, как задать границу раздела фаз, может еще что то забыл? Пример решения подобной задачи во флюент или сфх приветствуется.
Спасибо.
Дело такое предвидится, что на границе двух фаз должны быть реализованы модели Сыободной поверхности и Диффузия, чтобы смоделировать картину течения воздуха и распределение давления по внутренней трубе. Ваши мнения?
Вы две темы создали, ответьте на мой вопрос, может станет понятно.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60226</noindex>
