Срочно! Ребята выручайте Механика разрушения
Рита92
Судя по всему динамо
Динамо - это когда что-то пообещали и не сделали (вернее - и не собирались даже). Вам кто-то что-то тут обещал?
Назовите имя! Подвергнем его остракизму! Вместе... :rolleyes:
Дружище, смотрю у тебя ЧСВ 8000. Все эпизодец какие умные.
Как справиться с проблемой никто не посоветовал. :wallbash:
<noindex>http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181...zrusheniya.html</noindex> читайте, там много кодов, подберите что надо :unsure:
Динамо - это когда много слов и нет ответа на вопрос.
В данном случае.
Я бы назвал это словом - футбол. :unsure:
Балотелли, сообрази чего-нибудь.
Извините меня конечно, но не могли бы вы мне объяснить для чего нужен модуль Frecture
Рита92,
инструмент Fracture всего навсего дает возможность более удобного пре-постпроцессинга при анализе трещин. Математика все та же, что была и раньше.
Если интересует именно выполнение курсовой - то можно потребовать от преподавателя необходимой информации.
Если же интерес еще и внутренний, то на customer-портале есть обучающие материалы и примеры выполненных проектов с инструкциями. Если ВУЗ имеет доступ к порталу, то проблема снята. Если не имеет, то можно попробовать упросить скачать для Вас материалы кого-то из официальных пользователей (Guterfreund, например). Это было бы не совсем легально, поэтому лучше делать это в личке.
примерно для вот такого
Пример расчета усталостной трещины. (Кликнуть по картинке - с изображением образца)
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41...st&p=496044</noindex>
Правда это Абакус
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
