Коллизия держателя инструмента и заготовки
BaxBax89
Коллеги, столкнулся с удивительной проблемой, а именно с тем, что при генерации траектории и последующей верификации NX не показывает и не предупреждает о коллизии Держателя инструмента с Заготовкой (при этом коллизию Держателя и Детали при верификации показывает).
Как выйти из сложившейся ситуации?
там отдельно надо галку ставить на сколько я помню чтобы он учитывал!
А где эту галочку ставить? Я уже все параметры просмотрел - не нашел... Есть предположение , что тут связан параметр с ЗВпО.
параметры резания - ограничения- контроль столкновения с держателем .... Должно быть это!!!
Действительно, в операциях типа face_milling или cavity_mill эта кнопка присутствует.
Я забыл уточнить, что у меня трудности с planar_mill, в котором в ограничениях нет держателя...
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
