Можно ли, и как, определить причину конфликта
Plumber
SW2013 SP2 x64 at Win7 SP1 x64.
Ситуация следующая - есть сборка верхнего уровня "устройство", состоящее из корпуса и начинки. В детали корпуса необходимо сделать отверстия с привязкой эскиза к геометрии начинки. Все просто, банально и всегда проходило без каких-либо заморочек, а сейчас получил сообщение:
Можно ли каким-то образом выяснить причину конфликта? Если да, то как это сделать?
Судя по скрину - удалите привязку "коллинеарность" (косая в квадратике)...
Или замените на другие привязки, типа - равенство, параллельность и т.п...
Сейчас попробую разобраться с привязками, но именно эта привязка между элементами эскиза, а мне еще нужна привязка "колинеарность" между эскизом и геометрией подсборки. Как раз то, на что ругается SW.
Если Ваш эскиз лежит на детали подсборки, то скорее всего Вам нужна привязка "на кромке"...
Коллинеарность между эскизом и чем-то в детали весчь не совсем понятная (проще - равно\параллельно и т.п.)...
Shvg
Огромное спасибо :drinks_drunk:!!!! Именно это и помогло :worthy: , самое интересное (почему не обратил на нее внимания), что в этой же детали, но в контенте более низкой сборки уже проделывал подобную операцию и там было все в порядке.
SERoz
Все дело в том, что сообщение выскакивало всякий раз после выбора объектов эскиза и подсборки, без каких-либо объяснений и вариантов выбора привязки
Пардон-с - моё невнимание, не заметил что версия 2013 (её не знаю)...
И такой картинки (как у Shvg ) в 2012 нет...
:clap_1::thumbdown:
Она есть даже в SW2011.
Здесь и мой косяк :doh: , я уже давно не заглядывал в настройки, просто перенес из предыдущей версии, видимо где-то по дороге и слетела галка :g:
