Можно ли, и как, определить причину конфликта
Plumber
SW2013 SP2 x64 at Win7 SP1 x64.
Ситуация следующая - есть сборка верхнего уровня "устройство", состоящее из корпуса и начинки. В детали корпуса необходимо сделать отверстия с привязкой эскиза к геометрии начинки. Все просто, банально и всегда проходило без каких-либо заморочек, а сейчас получил сообщение:
Можно ли каким-то образом выяснить причину конфликта? Если да, то как это сделать?
Судя по скрину - удалите привязку "коллинеарность" (косая в квадратике)...
Или замените на другие привязки, типа - равенство, параллельность и т.п...
Сейчас попробую разобраться с привязками, но именно эта привязка между элементами эскиза, а мне еще нужна привязка "колинеарность" между эскизом и геометрией подсборки. Как раз то, на что ругается SW.
Если Ваш эскиз лежит на детали подсборки, то скорее всего Вам нужна привязка "на кромке"...
Коллинеарность между эскизом и чем-то в детали весчь не совсем понятная (проще - равно\параллельно и т.п.)...
Shvg
Огромное спасибо :drinks_drunk:!!!! Именно это и помогло :worthy: , самое интересное (почему не обратил на нее внимания), что в этой же детали, но в контенте более низкой сборки уже проделывал подобную операцию и там было все в порядке.
SERoz
Все дело в том, что сообщение выскакивало всякий раз после выбора объектов эскиза и подсборки, без каких-либо объяснений и вариантов выбора привязки
Пардон-с - моё невнимание, не заметил что версия 2013 (её не знаю)...
И такой картинки (как у Shvg ) в 2012 нет...
:clap_1::thumbdown:
Она есть даже в SW2011.
Здесь и мой косяк :doh: , я уже давно не заглядывал в настройки, просто перенес из предыдущей версии, видимо где-то по дороге и слетела галка :g:
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
