трубопровод в грунте
Здравствуйте, откликнувшиеся и заинтересовавшиеся!
Моделирую трубопровод в грунте в балочной постановке. Воздействие грунта моделирую эл-ми COMBINE39 (по трем пространственным координатам отдельно). Диаграмму "сопротивление-перемещение" для них строю руководствуясь книгой г-на Айнбиндера А.Б. "Расчет магистральных и промысловых трубопроводов на прочность и устойчивость".
Прошу знающих поделиться своим опытом в данной теме (на что следует обратить внимание).
На данном этапе возникли такие вопросы:
1) В качестве нагрузок сейчас выступают - давление, перепад температур. Нужно ли прикладывать g (воздействие гравитации) в такой постановке?
2) В своей модели задался достаточно большим диаметром трубы (2.4 м). Думаю, возможны проблемы с устойчивостью. Обычно оценивают устойчивость для равномерно распределенного внешнего давления. Как по Вашему будет правильно сделать?
Моделировать, конечно, здорово. Но лучше делать это зачем-нибудь. А именно от ответа на вопрос "зачем?" будут зависеть ответы на Ваши вопросы.
В первую очередь я бы обратился к нормативу по которому вы ведете расчет, требования к учету опорных нагрузок и определению расчетного наружнонго давления там должны регламентироваться
Это если расчет для проектной конторы. А если диссертация, то никаких нормативов нет)
я магистральные не рассчитывал, но норматив должен быть однозначно и в нем должны быть прописаны этапы расчетов, советую поискать. Диссертация должна учитывать требования нормативов, как то же до Вас их проектировали
Мой огрех, не раскрыл задачу. Естественно, нужно оценить прочность трубопроводов. Расчет будем называть "проектным", т.к. я все равно хочу понять как рассчитывать такие промышленные объекты, хотя нормативов на трубы Ду свыше 1400 я не нашел. Попадались на глаза нормативы где описана аналогичная методика с пружинами, но комплексного подхода нигде нет (учел грунт пружинами и пляши как хочешь). Как на этот вопрос, тогда можно взглянуть с нормативной точки зрения и академическо-диссертационной?
Последнюю мысль убираем) оставляем пока нормативную, изобретение велосипеда отложим.
Изменено пользователем Livingood
Так он не проектирует, а моделирует)
В диссертации часто рассматриваются имеющиеся методики, критикуются и разрабатывается новая. А раз новая, какие к ней нормативы?
С другой стороны, если бы ТС разрабатывал новую методику, то не пришел бы спрашивать на форум. А то ж какая это тогда научная работа?
В общем, лучше его дождаться) А то так долго гадать можно.
ой, пришел)
Уже лучше. А дальше? Вы хотите спроектировать трубопровод, чтобы он что? Выдержал нагрузки? Какие? Сейчас Вы сами на свои вопросы и ответите)
ой, пришел)
Нагрузками в общем случае, как я понимаю, выступаю: внутреннее давление, давление грунта, перепад температур. В моем случае "проектируется" трубопровод с "холодной" водой, давление в котором и до 1 МПа не дотягивает. Большинство нормативов регулируют напорные газовые трубы. Тут ни то, ни другое получается. В тоже время, СНиП 2.05.03 МОСТЫ И ТРУБЫ никак не проясняет ситуацию. Как быть?
А что проектируете? Подбираете диаметр, толщину и материал? Или конфигурацию на определенном участке?
Перепад температур по какому поводу?
Водовод, параметры и конфигурация уже заданы. Перепад ввиду температуры воды при рассмотрении переходе из "монтажного" состояния.
Итак, все уже спроектировано. Чего считать-то собираетесь? Думаете сломается? от чего? когда?
"1) В качестве нагрузок сейчас выступают - давление, перепад температур. Нужно ли прикладывать g (воздействие гравитации) в такой постановке?
2) В своей модели задался достаточно большим диаметром трубы (2.4 м). Думаю, возможны проблемы с устойчивостью. Обычно оценивают устойчивость для равномерно распределенного внешнего давления. Как по Вашему будет правильно сделать? " - еще учтите силы морозного пучения, примерно 6 тонн на кв. м могут быть, да и выталкивающая сила типа архимедовой. По основаниям и фундаментам может быть около 0.8 бытового давления.
Наружное давление лучше приложить по градиенту как на стенки в земле в механике грунтов принято. И проверить устойчивость оболочки в условиях сжатия. Гравитацию тоже можно добавить. Но просматриваются два варианта которые надо посмотреть - пустая труба и труба заполненная...
В данном случае проектировщик/конструктор и расчетчик/прочнист это две разные личности) Получив данные для начальной "итерации" нужно оценить, что же там напроектировали и будет ли это выдерживать не только рабочее давление, но и воздействие грунта (еще не сказал, что отдельные участки дополнительно нагружены распределенным давлением по поверхности грунта). В добавок опоры и места стыковки. Они тоже могут нести только определенные нагрузки.
С давлением на стенки отдельная история. Оно распределено как вертикально так и сбоку. В найденных источниках, описывают эпюру бокового и вертикального давления. Как приложить их совместно я пока не приложу ума (обе они действуют нормально относительно друг друга). Конечно, в пространственной-объемной модели я наиболее опасные участки прикину, но дело сейчас в другом. Участок довольно длинный, поэтому делаю его в балочной постановке. Вот и возникают походу вопросы с оценкой получаемых результатов для модели балка-пружина (труба-грунт). Изменено пользователем Livingood
Делюсь.
Направлений четыре - по оси, вбок, вверх и вниз. Если мне не изменяет склероз - у Айнбиндера не описано смещение "вверх". Обратите внимание, что по Айнбиндеру с определенного момента грунт перестает сопротивляться смещению.
Одной книги недостаточно. Необходимы инженерные изыскания для определения фактических свойств грунта.
Нужно. Причем к массе трубы надо добавить и массы транспортируемого продукта, и массу грунта над трубой. Посмотрите СНиП "Нагрузки и воздействия". Для каждого вида нагрузки там указан коэффициент нагрузки... на давление 1.1, на весь грунта 1.2... это то что помню.
Идеальный вариант - найти СНИП под вашу трубу. Я использую этот МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ СНиП 2.05.06-85* , но у меня другая задача. В СНИПе как раз должно быть расписано что и как считается, и какаие выводы делаются на основании "балочных" напряжений. В этом же СНИПе должен быть приведен пример расчета на устойчивость.
"Как приложить их совместно я пока не приложу ума" - исходите из здравого смысла, что давление - скаляр. Берите по максимуму когда не знаете - береженого Бог бережет :unsure:
"Необходимы инженерные изыскания для определения фактических свойств грунта" - если их нет, берите насыпной с модулем 50-70 кГ/кв.см если ошибетесь, то в запас :rolleyes:
Совершенно верно относительно четырех направлений сопротивления грунта. По вертикали моя "пружина" имеет график в положительной и отрицательной области перемещений с разным наклоном, чтобы отразить факт разного сопротивления грунта при движении "вниз/вверх". Две другие: продольное (осевое) и поперечное сопротивление. Айнбиндер, кстати, указал все эти варианты.
Данные инженерных изысканий с параметрами грунтов у меня есть. По природному грунту, подготовке и засыпке.
Рассматриваю вариант выполнить численные эксперименты для определения сопротивления в четырех направления
из объемной постановки для балочной, т.е. не пользоваться ф-ми Айнбиндера.
Понял, освежу память и по нему. Кажется по этой тематике все же больше подходит СНиП "Мосты и трубы".
Просто я нашел пару описаний таких работ, но нигде не видел задания g в явном виде.
К сожалению, СНиПов на трубы Ду свыше 1400 мм найти не могу. А в моем случае диаметр значительно больше, тут без устойчивости точно не обойтись (стандартная рекомендация на >1200 варить ребра швеллеры).
Как я понимаю, Вы уже пользовались аналогичным подходом представления вз-ия грунт-труба "пружинами", и мы говорим об одном и том же?
За вас это уже сделали эти ребята Алешин В.В., Селезнев В.Е., Клишин Г.С., Дедиков Е.В., Маркелов В.А. , название книги, что-то типа "Численное моделирование... " (чего-то там). В этой книге они конкретно критикуют Айнбиндера. Вроде на работе была электронная версия.
И не найдете. Задается распределенная нагрузка, численно равная погонному весу.
Почти каждый день пользуюсь. <noindex>http://www.pipingsolutions.com/triflex/screenshots.html</noindex>
Я обычно моделирую и грунт на небольшом фрагменте и в стороны порядка 3-4 характерных размера. Их в принципе несложно определить, сделайте площадку с размерами трубы и приложите нулевую силу, так чтобы по краям силы были направлены в одну сторону, а в середине в другую. Где такое возмущение быдет маленьким по напряжениям, примерно столько земли и берите в разные стороны. Точно не ошибетесь :unsure:
Я еще все делаю с массой и прикладываю ускорение, получаю перемещения на удалении от особенности и потом их задаю в качестве краевого условия внизу так, чтобы перемещения на удалении были нулевыми. Тогда и гадать не надо, все само собой получается <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm</noindex> тут есть картинка как все получается :unsure:
Не знаю, как в ваших сарайках, но для наших труб для определенного грунта свой вид траншеи, который, кстати, влияет на жесткость.
Да ето все выдумки. У меня школьный приятель и студенческий друг построил много трубопроводов в Западной Сибири для Газпрома когда-то, так рассказывал, как они всплывают сотнями километров и вылезают из земли. Он потом их бетонными блоками пригружал которые целая область делала и назад закапывал прямо под нагрузкой. Остановка стоила слишком дорого, а оставлять нельзя было :unsure:
