редактирование пост-ра
Nalad4eG
Не то чтобы ошибка но переправлять в ручную приходиться.
3-осевой пост фанук сверление по Ж98 отход идет по подходу к сверлению то есть по пред строчке. По графике вижу что отход увеличивается при ред программы но после постпроцессирования координата тажа что и у R. Начал разбираться с редактированием постпроцессоров ( в проге что с в НХ ) там реально это исправить или надо куда то тыкаться ручками????
если я правильно понял то при создании операции вам просто нужно поставить Rtrcto - авто и задать в маневрировании clearance plane
завтричко попробую... отпишусь
у блин действительно вы правы
Спасибо добрый человек!
осторожнее с этим. Скорее всего с таким постом создание операций сверления на основе "обработки на базе элементов" будет выводиться некорректно. Я у себя не загонялся, так как не пользую эту фичу.
1.Тут еще такой вопрос лист инструментов выводится не полностью то есть несколько инструментов пишутся со всеми данными а остальные нет
2. И второй сразу пытался редактировать пост( в генераторе постпроцессоров который в НХ ) свой и надо под редактировать его под один станок и вставить Ж90--- благополучно вставляю после нужного кадра ставлю там галку которая выводит код ( типо как будет это выглядеть ) там все нормально но при постпроцессировании позже этот код не выводится ..... как так? Причем убрать строчку у меня получилось ... Че надо сделать то?
1 никогда с инструментом не загонялся
2 поставь принудительный вывод кода. Лучше ставить ж90 в "последовательности в начале траектории" в "начале траектории"
Всё точно. На G90 нажать ПКМ и поставить галку на Force Output или Принудительный вывод. Если и это не поможет (иногда бывает), тогда вставь G90 в виде текста, только о модальности-немодальности в этом случае забудь, постпроцессор не увидит такое как G-код.
да помогло .... ковыряюсь сейчас чтобы выдавал в начале программы полный перечень инструментов, а не урезанный. А за ответы спасибо!
