Обработка погружением и др. вопросы
Andrnow
NX только начал изучать, поэтому сильно не пинайте.
Возникли проблемы с операцией «Обработка погружением».
Имеется деталь с открытым карманом. Нужно выбрать мясо плунжерной фрезой. Имеются проблемы:
1. Если в качестве «области резания» указать только внутреннюю часть кармана, то не обрабатывается материал над радиусом скругления внутри кармана. Если же указать ещё два скоса на боковых стенках, то эта часть мяса, над радиусом, вдруг начинает обрабатываться… Почему так происходит, и как выбрать весь карман не обрабатывая скосы? (см. файлы 1rez.JPG и 2rez.JPGв архиве)
2. Как явно указать, чтобы обработка начиналась снаружи заготовки, а не происходило врезание всей поверхностью фрезы в середину заготовки? Место врезания сейчас у меня выбирается произвольно (стоит, например, сменить шаблон с «Зигзага» на «Вдоль детали» и врезание будет происходить снаружи). В свойствах операции можно указать «точку засверливания», я указывал, но никакого результата это не дало.
3. При выборе скосов происходит зарезание боковой стенки кармана (посмотрите на толщину правой и левой стенки). Что за… ???
ЗЫ: В архиве файлы проекта Test NX 001_1.prt - в качестве «области резания» указана только внутренняя часть кармана; Test NX 001_2.prt – указаны ещё и два скоса на боковых стенках + скриншоты (извиняюсь за то, что не обрезал их и не вставил в форум, но на часах 4 часа утра, хочется спать, а завтра на работу)…
Test_NX_001.zip
Странно, но у меня обрабатывается
Указал радиус у фрезы (скорее всего на реальной фрезе для плунжерного фрезерования будет ридиус) и все ОК
avd
У вас какая версия NX?
Я, сначала, делал в NX 8.5, где происходили вышеописанные глюки, а потом сделал в NX 8.0 и... всё получилось! Глюков с врезанием в середину и зарезов боковых стенок нет (пробовал с разными настройками, всё ок), а вот что касаемо обработки над радиусом, то тут я что-то не очень понимаю.
Обработка над радиусом абсолютно непонятным образом зависит от параметра "Шаг вверх". Если это значение поставить большим, например 20, то область над радиусом обрабатывается, но по всей поверхности фреза опускается по Z на одинаковую глубину, не дорезая, при этом, над плоским участком 4мм. Если её поставить равной 8, то врде бы всё получается, если не считать небольшого недореза по задней стенке и полу. А если его поставить равным 1, то происходит недорез задней стенки на 7 мм, при этом по полу всё ок.
Если внимательно почитать документацию, то в ней есть хитрая фраза (я её там читал, но теперь найти не могу) про то, что при обработке областей с разными уровнями нужно создать несколько операций с разными максимальными диапазонами погружения, или что-то вроде этого (хотя до этого написано, что он сам выбирает глубину резанья на разных уровнях). Так я и сделал. Скопировал операцию, и задал ей диапазон до 64 (глубина кармана минус высота скругления) и эта вторая операция дорезала те 7 мм, которые небыли дорезаны предыдущей. Во как...
В NX8,5 все делал (собственно ваш файл и брал). Есть еще вариант, что это просто глюк первой версии. Надо поставить обновление и часть ошибок уйдет.... но может появиться новые)))
Ещё несколько вопросов:
1. Если модель нарисована по размерам чертежа, без учета припусков, можно ли дать отрицательный припуск на одну конкретную сторону? В CAVITY_MILL, как я понял, этого сделать нельзя? В PLANAR_MILL, при выборе плоскости, можно задать припуск, однако в отпостпроцессированной программе этого припуска нет. Что я делаю не так?
2. Можно ли сохранить ЗвПО в виде 3D модели? Если да, то как?
Как в «Черчении» изменить надписи в штампе (название детали, материал и др.)?
Вообще отрицательный припуск поддерживается, но не более радиуса фрезы, если больше, то выдается предупреждение. Но мое сугубо личное мнение, для обработки надо создавать отдельный файл и в нем делать необходимые построения, в том числе и середину/край допуска и т.д. По этому поводу много писалось в других ветках форума.
По планару, вроде отрицательный припуск на дно (пол) работает. Для подробностей надо файл посмотреть
Вроде можно. На операции ПКМ - Заготовка - Показать в 3Д, когда от рисуется идем туда же, там есть сохранить как. Вообще способов много, смотря какой результат нужен.
Смотря каким шаблоном пользуетесь и версия NX какая?
а как сделать так чтобы в углах отход инструмента был под углом...а то получается зарезает стенку.
и как сделать подход к стенке ( на рисунке указана точка)
Desktop.rar
Изменено пользователем mk85
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
