Листогиб CYBELEC DNC 60 нет движения вниз.
Возможно, я сейчас списываюсь с инженером ЕСА, он посмотрит параметры и попробует определить причину
PLC это ж тоже к ЧПУ относится?
PLC - в данном случае это условие, при каких входных сигналах, Вы получаете выходные сигналы. В предыдущем сообщение, я выложил скрин, где эти параметры можно изменить.
А почему с флешки Вы не хотите сбросить параметры на станок?
Так вот, сегодня сбросили...просто есть сомнения, что как-то неправильно параметры копируются
Выскакивает ошибка?
нет, ошибки не выскакивают, просто иногда некоторые параметры приходится вручную перебивать, как например вчера с выходными сигналами получилось
Вот кстати, что пишет ЕСА:
If you press the button Menu twice and select 2 Configuration you can identify your input signals and otput signals the request password is 851414
[12:02:06] Massimo Golinelli листогиб: after you select 8 enabling i/o
[12:02:58] Massimo Golinelli листогиб: in that page you can see the name for each input and output used for example general emergency is 0 14
[12:03:43] Massimo Golinelli листогиб: descent and ascent enabling are 0 8 and 09 and that are the input come from the pedal
[12:05:22] Massimo Golinelli листогиб: if you scroll down that page by arrows you can find the output valve 1,2,3 this signal are qw1.0 qw1.1 and qw1.2 this output must be active when you press the pedal
[12:08:23] Massimo Golinelli листогиб: now if you go back to the monitor i/o page when you press the pedal you must see to change the status of IW 0.8 and 0.9 (input from pedal) and you must se to change the status of QW.1.0  QW 1.1   QW1.2 for the activation of the signal for pilote the vale 1,2,3 now if you see active this output measure by voltmeter on the output connector and check if they are active
Всем доброго дня!
Итак, и с этой проблемой разобрались - сам полез проверять наличие/отсутствие напряжения  на выходе платы ЧПУ и обнаружил, что разьем плохо подсоединен к плате...вот такая причина. Электрику надавал по рукам и купил очки))  Всем спасибо за участие. Отдельный респект Вадиму vad0000))))
  • 3 года спустя...
@vad0000
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста.
На ESA S530 выдает ошибку: "CH0037 CH 0 Деление на ноль" где искать?
Фото загрузить не удается.
4 часа назад, WER сказал:
Когда возникает данная ошибка?
Попробуйте все-таки выложить фото.
@vad0000
Здравствуйте.
Может где то в настройках, хотя, настройки обновлял с флешки.
Изменено пользователем WER
20 минут назад, WER сказал:
@vad0000
Здравствуйте.
Станок вижу в первый раз. Калибруется как то не правильно.
Ошибка возникает при попытке опустить пуансон в автоматическом режиме.
В ручном режиме можно опустить один раз, и поднять,  второй раз выскакивает ошибка. Могу сделать видео и выложить где нибудь. Настройки производителя есть, но за целостность не отвечаю.
  • 5 лет спустя...
29.11.2017 в 15:34, WER сказал:
@vad0000
Здравствуйте.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
