Настраиваемая Визуализация Результатов расчета
Алексеев Денис
Алексеев Денис
Здравствуйте!
У меня вот такой вопрос: После решения задачи, в постпроцессоре я формирую командой ETABLE таблицу со значениями главных напряжений. После этого я создаю массив (команда *DIM) и заполняю его элементами из таблицы (*VGET) через цикл. Затем, я работаю с этим массивом, проверяю значения напряжений по разым критериям прочности и т.д и формирую новый массив со значениями, высчитанными по заданным мною формулам (список объемов элементов, где вероятно появление трещины), я хочу показать эти объемы на контурном графике, ну, как командой PLSOL, тока, через нее нельзя ...... Как мне это сделать-то можно??? Или это можно как-то через Workbench сделать??? :unsure:
Вот краткий мой листинг:
EEE=18.6e3
poison=0.31 ! Youngs modulus and Poisson's ratio-----nado poluchit
k=1/2 ! koefficient h.z, (1, 3/4, 1/2, 1/4)
epsyc=0.0154 ! deformation for Kartikalnih kostey
!epsyc=0.011 !!! deformation for Gubchatih kostey
gammay=0.0146 ! Limit of moving deformations by fracture
!!!!----- KRITERII ------!!!!!
!--- 1. Columb-Mohr ----
epsyt=k*epsyc ! epsYT
sigmayc=EEE*epsyc ! sigmaYC
sigmayt=k*sigmayc ! sigmaYT
!sigmayt=EEE*epsyt !!! sigmaYT
!-------------------DEFINING------
/POST1
ETABLE,s1table,S,1 ! заполнение таблицы значений по элементам (element table, S1)
ETABLE,s2table,S,2 ! заполнение таблицы значений по элементам (element table, S2)
ETABLE,s3table,S,3 ! заполнение таблицы значений по элементам (element table, S3)
*GET,MAX_EL,ELEM,,NUM,MAX ! нахождение величины и СОХРАНЕНИЕ ее как параметра (Highest element number in the selected set.)
ETABLE,e1table,EPTO,1 ! заполнение таблицы значений по элементам (element table, e1)
ETABLE,e2table,EPTO,2 ! заполнение таблицы значений по элементам (element table, e2)
ETABLE,e3table,EPTO,3 ! заполнение таблицы значений по элементам (element table, e3)
*DIM,AR_S1,ARRAY,MAX_EL,1 ! определяем массив (Пустой массив длиной равной max_el)
*VGET,AR_S1,ELEM,,ETAB,s1table,,2 ! заполняем массив (элементами S1)
*DIM,AR_S2,ARRAY,MAX_EL,1 ! определяем массив (Пустой массив длиной равной max_el)
*VGET,AR_S2,ELEM,,ETAB,s2table,,2 ! заполняем массив (элементами S2)
*DIM,AR_S3,ARRAY,MAX_EL,1 ! определяем массив (Пустой массив длиной равной max_el)
*VGET,AR_S3,ELEM,,ETAB,s3table,,2 ! заполняем массив (элементами S3)
*DIM,como,ARRAY,MAX_EL
!--------------------------ALGORITHM
ESEL,ALL ! выделим все элементы
*DO,I,1,MAX_EL
*GET,VE,ELEM,I,VOLU,,
Tot_V=Tot_V+VE ! Считаем общий объем тела суммируя объемы элементов
CMohr=(AR_S1(I,1)/sigmayt)-(AR_S3(I,1)/sigmayc) ! Критерий Коломбо-Мора (Columb-Mohr)
*IF,CMohr,GT,KRIT,THEN ! Если CMohr больше чем (GT) KRIT (Критерий наш) то:
DV=DV+VE ! складываем dv и ve (т.е к опасному объему прибавляем объем этого элемента)
*IF,CM_max,LT,CMohr,THEN ! Если Psi_max меньше чем (LT) CMohr то:
CM_max=CMohr ! типа максимальное значение CMohr
*ENDIF
*ENDIF
*ENDDO
ALLSEL,ALL
Дмитрий Фролов
как вариант можно подменить один из результатов командой *vput
Можно не массивы формировать сторонние, а Etable с этим критерием. А потом просто отрисовать её.
Не стал разбираться, что там в коде, но по критерию Кулона-Мора и так эпюры отрисовать можно. Без всяких кодов.
П.С. Посмотрите п.13 правил форума.
Алексеев Денис
Спасибо большое за советы, думаю, что справлюсь теперь :g: .... Разместил в двух темах, т.к во вторую никто не заглядывал, а тема Workbench видимо более популярна.... Извините за флуд, если можно это так назвать :worthy:
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
