Постпроцессор NX для MAZAK Versatech V-100N
Ug_user
В тот самый день, когда над городом пролетал Уральский Метеорит, происходила отработка постпроцессора NX для станка MAZAK Versatech V-100N. Основные особенности этого проекта:
1. Станок - исключительно 3+2, без функций RTCP, поэтому для безопасного перемещения между операциями потребовалось средствами постпроцессора обеспечить пересчет координат.
2. Сделать это пришлось не только для "основной" головы станка, но и для двух сменных - удлинняющей и угловой (90 градусов).
На видео - пример работы с угловой головой.
Москва - Усть-Катав, 15 февраля 2013
Видео-ролик
что то перепозиционирование между разными плоскостями обработки странное - иногда почти полный круг дает вместо того чтоб по короткой крутануть.
А нет у него "кнопки" - по кратчайшему пути для углов. Я же сказал - железные 3+2, поэтому как он спозиционируется по паре заданных углов - не сильно важно..
Браво, Юрий !
Всё было сделано на высоком профессиональном уровне.Спасибо ещё раз.
И даже метеоритная атака вам не помешала :clap_1:
Небольшое дополнение к вышесказанному - для данного станка необходимо построить VERICUT модель. Самое очевидное (но не самое простое) - облазить станок с рулеткой и выстроить модель в том же NX, внеся при этом массу неточностей. Захотелось проделать эту операцию более изящно - покопавшись в "кишочках" станка удалось обнаружить там вполне правдоподобную 3D-модель, которая, кстати, используется самим станком для собственной симуляции. Вот пример прочитанной модели (частично - твердые тела, частично - "проволока"), самое главное - задачка решаемая и 3D-модель VERICUT будет однозначно соответствовать станку. Если будут неточности - то эти неточности от самого MAZAK! А неточности уже обнаружены: в реальности стол имеет по Y 2070 мм, а в модели круглые 2100..
Видео-ролик
Ниче так музычка :)
Подобные модели у других станков удавалось находить?
Доступ к «кишкам» обычно закрыт.Как вам удалось туда проникнуть?(если не секрет)
Юра, не ожидал от вас такого пофигизма! Клиенту между прочим без разницы, откуда неточность взялась. И полбеды ещё, если несоответствия в конечных выключателях. Беда, если геометрия компонентов не соответствует действительности: сталкивался с таким - нечасто, но несколько раз было.
В данном случае стойка Mazak работает на Win7,так что никакого секрета нет,обычный компьютер.
По поводу стола 2070-2100 - я думаю, что производитель станка заложил в модель некоторый "запас"..
А вот как выглядит Variaxis, добытый из тех же "кишочков"
И еще, из того что нашел в своих архивах - какой-то могучий Integrex
Integrex e800
На картинках вижу каркасные линии, есть объекты, похожие на листовые тела, есть похожие на солиды. Это в исходном файле так?
Я еще повозился с этой задачкой, вот что получилось - см видео!
Mazak Versatech V-100N
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
