Постпроцессор NX для MAZAK Versatech V-100N
Ug_user
В тот самый день, когда над городом пролетал Уральский Метеорит, происходила отработка постпроцессора NX для станка MAZAK Versatech V-100N. Основные особенности этого проекта:
1. Станок - исключительно 3+2, без функций RTCP, поэтому для безопасного перемещения между операциями потребовалось средствами постпроцессора обеспечить пересчет координат.
2. Сделать это пришлось не только для "основной" головы станка, но и для двух сменных - удлинняющей и угловой (90 градусов).
На видео - пример работы с угловой головой.
Москва - Усть-Катав, 15 февраля 2013
Видео-ролик
что то перепозиционирование между разными плоскостями обработки странное - иногда почти полный круг дает вместо того чтоб по короткой крутануть.
А нет у него "кнопки" - по кратчайшему пути для углов. Я же сказал - железные 3+2, поэтому как он спозиционируется по паре заданных углов - не сильно важно..
Браво, Юрий !
Всё было сделано на высоком профессиональном уровне.Спасибо ещё раз.
И даже метеоритная атака вам не помешала :clap_1:
Небольшое дополнение к вышесказанному - для данного станка необходимо построить VERICUT модель. Самое очевидное (но не самое простое) - облазить станок с рулеткой и выстроить модель в том же NX, внеся при этом массу неточностей. Захотелось проделать эту операцию более изящно - покопавшись в "кишочках" станка удалось обнаружить там вполне правдоподобную 3D-модель, которая, кстати, используется самим станком для собственной симуляции. Вот пример прочитанной модели (частично - твердые тела, частично - "проволока"), самое главное - задачка решаемая и 3D-модель VERICUT будет однозначно соответствовать станку. Если будут неточности - то эти неточности от самого MAZAK! А неточности уже обнаружены: в реальности стол имеет по Y 2070 мм, а в модели круглые 2100..
Видео-ролик
Ниче так музычка :)
Подобные модели у других станков удавалось находить?
Доступ к «кишкам» обычно закрыт.Как вам удалось туда проникнуть?(если не секрет)
Юра, не ожидал от вас такого пофигизма! Клиенту между прочим без разницы, откуда неточность взялась. И полбеды ещё, если несоответствия в конечных выключателях. Беда, если геометрия компонентов не соответствует действительности: сталкивался с таким - нечасто, но несколько раз было.
В данном случае стойка Mazak работает на Win7,так что никакого секрета нет,обычный компьютер.
По поводу стола 2070-2100 - я думаю, что производитель станка заложил в модель некоторый "запас"..
А вот как выглядит Variaxis, добытый из тех же "кишочков"
И еще, из того что нашел в своих архивах - какой-то могучий Integrex
Integrex e800
На картинках вижу каркасные линии, есть объекты, похожие на листовые тела, есть похожие на солиды. Это в исходном файле так?
Я еще повозился с этой задачкой, вот что получилось - см видео!
Mazak Versatech V-100N
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
