Создание сложного сечения
Astrum
Нужно создать сечение для печати сложного криволинейного объекта. Можно ли создать его по нарисованной кривой, или по точкам объекта или иным способом.
Можно по точкам. В справке всё есть (NX6).
Можно на кривой создать множество точек, допустим через равное расстояние. По этим точкам наделать плоскостей, перпендикулярных кривой. И получить кривые пересечения с этими плоскостями.
Урок: <noindex>здесь. </noindex>
Не получается создать из спалйнов фэйс. Подскажите в чсем может быть дело. скриншот далил, т.к. уже ответили.
Изменено пользователем Astrum
что он пишет... не пересекаются с задоным допуском ???
есть вариант как мне кажется что вы ее как не прорывную кревую выбираете.. а надо добавить новый набор..
по порядку... 1. выбираем одну кривую. 2. смотрим ниже "добавить новый набор" нажимаем. 3. выбираем вторую коревую. 4. вбираем нужно направления построение листового тела..
Да, верно вы написали, получилось! Будьте добры подскажите еще, тот же урок, непонятно каким инстурментом пользуются во время 7:28-7:30. Все перерыл, не могу найти его. В уроке - подсказка к нему - "Bounded Plane" Creates a planar sheet body enclosed by a set of end-connected planar curves. <noindex>урок</noindex>
Ug_user Благодарю! Не внимательно смотрел все-таки)) Изменено пользователем Astrum
там еще бывает кучи инструментов нет.. их надо настраивать.. если интересно могу описать как это делается ))
На тему "отсутствия" кнопок в NX тут уже кучу копий сломали - нужно просто включить Роль - Advanced with full menu.
