Библиотека инструментов в Creo
Lavmov
Здравствуйте. Заранее извиняюсь если неверное поставил вопрос. Дело в том, что я недавно пересел на Creo, ранее писал в Mastercam, там имелись встроенные библиотеки режущего инструмента по производителям..Sandvik, Iskar и тп., в файле инструмента забиты все параметры инструмента: длинна, режимы и т.п. Имеется ли подобное решение в Creo?...если да, то может кто нибудь поделится готовыми файлами или инфой по созданию оной?..Заранее спасибо.
Не знаю на счет инструмента по каталогам производителей, это нужно уточнять у поддержки.
В рамках библиотеки стандартной элементов инструмент есть.
Инструментом может быть как набор данных стандартных видов, так к и эскиз или модель ПроЕ. Все есть в справке, да и на форуме рассматривали.
Это не совсем то, что нужно. В библиотеке стандартной имеются пустые шаблоны инструмента..я же имел ввиду те же самые шаблоны, но с уже заполненными параметрами..имеются ввиду файлы инструмента формата *.xml
Каталог по умолчанию для файлов производственных инструментов
pro_mf_tprm_dir
Все, что сами сделаете то и Ваше, обычно создаю РИ который есть в цехе, создать новый или изменить текущий минута дела, готовых не встречал
pro_mf_tprm_dir
Ясно. Жаль. Просто это дело в Mastercam реализовано шире так сказать, а люди которые мня обучают таким вопросом не задавались. Подскажите, где нужно изменить параметры применяемого инструмента, что бы эти изменения коснулись всех переходов проекта?..мне объяснили что если я захочу поменять подачу резания у инструмента, мне нужно будет изменить этот параметр последовательно во всех переходах и операциях...((.жуть, это в действительности так?..извините за сравнение с САМ системой, но подобие менеджера инструмента в CREO есть?..
В Mastercam, в нем можно поменять все параметры всех участвующих в обработке инструментов, далее придется пересчитать операции и в путь..пользователь может в свойствах станочной группы указать откуда системе брать режимы резания: из инструмента, из переходов, либо из материала. Есть в Creo что то похожее?
Lavmov
Посмотрите вот этот курс для WF3.0 по механообработке. Особое внимание обратите на 02_Site_param.pdf, там как раз объясняется как сделать то, что Вам нужно. Всё не так просто, как в МК, но возможно. Успехов Вам!
kurs_nc_wf3.rar.
Lavmov
kurs_nc_wf3.rar.
Спасибо, будем изучать. Честно говоря был бы благодарен за любую информацию касающуюся САМ в Proe/Creo на русском языке.
Изменено пользователем Lavmov
Так ведь Help на русском.
У меня Creo ещё не установлен, в течении месяца будет..хотел пока почитать..аспекты программирования буду по факту общения с программой узнавать, а вот начать хотел бы с создания шаблонов, дабы в дальнейшем облегчить себе жизнь. Вот и читаю пока как грамотно это реализовать. Изменено пользователем Lavmov
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
