Библиотека инструментов в Creo
Lavmov
Здравствуйте. Заранее извиняюсь если неверное поставил вопрос. Дело в том, что я недавно пересел на Creo, ранее писал в Mastercam, там имелись встроенные библиотеки режущего инструмента по производителям..Sandvik, Iskar и тп., в файле инструмента забиты все параметры инструмента: длинна, режимы и т.п. Имеется ли подобное решение в Creo?...если да, то может кто нибудь поделится готовыми файлами или инфой по созданию оной?..Заранее спасибо.
Не знаю на счет инструмента по каталогам производителей, это нужно уточнять у поддержки.
В рамках библиотеки стандартной элементов инструмент есть.
Инструментом может быть как набор данных стандартных видов, так к и эскиз или модель ПроЕ. Все есть в справке, да и на форуме рассматривали.
Это не совсем то, что нужно. В библиотеке стандартной имеются пустые шаблоны инструмента..я же имел ввиду те же самые шаблоны, но с уже заполненными параметрами..имеются ввиду файлы инструмента формата *.xml
Каталог по умолчанию для файлов производственных инструментов
pro_mf_tprm_dir
Все, что сами сделаете то и Ваше, обычно создаю РИ который есть в цехе, создать новый или изменить текущий минута дела, готовых не встречал
pro_mf_tprm_dir
Ясно. Жаль. Просто это дело в Mastercam реализовано шире так сказать, а люди которые мня обучают таким вопросом не задавались. Подскажите, где нужно изменить параметры применяемого инструмента, что бы эти изменения коснулись всех переходов проекта?..мне объяснили что если я захочу поменять подачу резания у инструмента, мне нужно будет изменить этот параметр последовательно во всех переходах и операциях...((.жуть, это в действительности так?..извините за сравнение с САМ системой, но подобие менеджера инструмента в CREO есть?..
В Mastercam, в нем можно поменять все параметры всех участвующих в обработке инструментов, далее придется пересчитать операции и в путь..пользователь может в свойствах станочной группы указать откуда системе брать режимы резания: из инструмента, из переходов, либо из материала. Есть в Creo что то похожее?
Lavmov
Посмотрите вот этот курс для WF3.0 по механообработке. Особое внимание обратите на 02_Site_param.pdf, там как раз объясняется как сделать то, что Вам нужно. Всё не так просто, как в МК, но возможно. Успехов Вам!
kurs_nc_wf3.rar.
Lavmov
kurs_nc_wf3.rar.
Спасибо, будем изучать. Честно говоря был бы благодарен за любую информацию касающуюся САМ в Proe/Creo на русском языке.
Изменено пользователем Lavmov
Так ведь Help на русском.
У меня Creo ещё не установлен, в течении месяца будет..хотел пока почитать..аспекты программирования буду по факту общения с программой узнавать, а вот начать хотел бы с создания шаблонов, дабы в дальнейшем облегчить себе жизнь. Вот и читаю пока как грамотно это реализовать. Изменено пользователем Lavmov
