Расчет цистерны с давлением
Всем привет.
Считаю напряжения, возникающие в опорах цистерны. Напряжения возникают из-за гидростатического давления. (в цистерне вода). Посчитал с помощью градиаента давления. Задача решена линейно (контакт не захотел использовать, т.к. он мне пока не поддается), совместил узлы на опорах (solid45) и узлы на оболочке (shell63) и получил решение. (фото ниже)
Мне нужно проделать тоже самое, но без gradP, а, применив fluid80.
Так же делаю одинаковую сетку на shell и на опорах (solid45), чтобы узлы были совмещены. Через Inertia--Gravity прикладываю ускорение свободно падения. В итоге ничего не получается, делаю solve, после чего отображаются только 4 опоры, а shell+fluid пропадают. В чем может быть проблема?
Посчитайте вес цистерны с жидкостью, да разделите на 4 и считайте один столбик, считая, что к нему приложена равномерная нагрузка, точно не ошибетесь и все будет так как надо :rolleyes:
Хотелось бы посчитать именно всю цистерну, не разбиваяя ее, чтобы впоследствии сравнить результаты через gradP и fluid80.
Если версия Ansys старая, то делайте совбодную поверхность у Fluid80 в плоскости Z=0. А если новая, то все равно попробуйте. На всякий случай.
И вообще справку к нему по-подробней изучите. В особенности всякие "Предположения и Ограничения".
П.С. Вы еще задачу не настроили, а сетка уже дикая. Зачем?! Зачем люди так делают? Чтобы дольше узнавать, что настройки неверные?
Ребят, с проблемой разобрался. Как задать собственный вес для fluid80 в цистерне? (плотность, вязкость, модуль юнга - в material properties задал). Далее (через select) выделяю объем fluid80 и в через acel присваиваю по оси Y 9.8. Нуль реакции.
Плотности и ускорения достаточно. А почему у Вас не работает - трудно сказать. Подробности будут?
Если к расчету цистерн, считаю задача изначально поставлено не правильно.
Опорные нагрузки в цистернах учитываются для проверки цилиндрического корпуса на устойчивость, отсюда различные ребра жесткости внутри цистерн.
Для получения красивой 3-D картинки ANSYS не обязателен. р.s. лошара :smile:
Ребят, снова прошу помощи. Почему цистерну выворачивает?
Прикладываю макрос:
/units, si
/PREP7
K, ,0,0,0,
K, ,0,0,12,
/REPLO
L, 1, 2
FLST,2,2,8
FITEM,2,0,0,0
FITEM,2,2,0,0
CIRCLE,P51X, , , ,360, ,
/REPLO
K, ,1.414213562,0,1.2,
K, ,-1.414213562,0,1.2,
K, ,-1.414213562,-2.5,1.2,
K, ,1.414213562,-2.5,1.2,
K, ,1.414213562,0,1.7,
K, ,-1.414213562,0,1.7,
K, ,-1.414213562,-2.5,1.7,
K, ,1.414213562,-2.5,1.7,
K, ,1.414213562,0,10.8,
K, ,-1.414213562,0,10.8,
K, ,-1.414213562,-2.5,10.8,
K, ,1.414213562,-2.5,10.8,
K, ,1.414213562,0,10.3,
K, ,-1.414213562,0,10.3,
K, ,-1.414213562,-2.5,10.3,
K, ,1.414213562,-2.5,10.3,
L, 8, 12
L, 12, 11
L, 11, 7
L, 7, 8
L, 12, 13
L, 13, 9
L, 9, 8
L, 13, 14
L, 14, 10
L, 10, 9
L, 14, 11
L, 7, 10
L, 16, 15
L, 15, 19
L, 19, 20
L, 20, 16
L, 16, 17
L, 17, 21
L, 21, 20
L, 21, 18
LDELE, 25
L, 17, 18
L, 18, 22
L, 22, 21
L, 18, 15
L, 19, 22
FLST,2,4,4
FITEM,2,8
FITEM,2,7
FITEM,2,9
FITEM,2,6
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,6
FITEM,2,10
FITEM,2,12
FITEM,2,11
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,11
FITEM,2,15
FITEM,2,13
FITEM,2,14
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,8
FITEM,2,16
FITEM,2,17
FITEM,2,14
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,9
FITEM,2,12
FITEM,2,17
FITEM,2,15
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,7
FITEM,2,10
FITEM,2,16
FITEM,2,13
AL,P51X
FLST,2,6,5,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-6
VA,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,21
FITEM,2,24
FITEM,2,22
FITEM,2,23
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,21
FITEM,2,20
FITEM,2,19
FITEM,2,18
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,23
FITEM,2,25
FITEM,2,27
FITEM,2,26
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,19
FITEM,2,28
FITEM,2,29
FITEM,2,26
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,24
FITEM,2,27
FITEM,2,20
FITEM,2,29
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,22
FITEM,2,18
FITEM,2,28
FITEM,2,25
AL,P51X
FLST,2,6,5,ORDE,2
FITEM,2,7
FITEM,2,-12
VA,P51X
FLST,2,4,4,ORDE,2
FITEM,2,2
FITEM,2,-5
ADRAG,P51X, , , , , , 1
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
FLST,3,2,5,ORDE,2
FITEM,3,15
FITEM,3,-16
VSBA,P51X,P51X, ,KEEP,KEEP
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,3
FITEM,2,5
VDELE,P51X, , ,1
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
VDELE,P51X, , ,1
/REPLOT
APLOT
K, ,0,-3.5,0,
K, ,0,-3.5,12,
L, 7, 8
L, 8, 2
L, 2, 1
L, 1, 7
FLST,2,4,4
FITEM,2,7
FITEM,2,1
FITEM,2,6
FITEM,2,8
AL,P51X
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,4
FITEM,2,6
FLST,3,1,5,ORDE,1
FITEM,3,1
ADELE, 1, , ,1
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,3
VDELE,P51X, , ,1
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,4
FITEM,2,6
VDELE,P51X, , ,1
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,14
FITEM,2,-15
ADELE,P51X, , ,1
/REPLO
ET,1,SHELL63
ET,2,SOLID45
R,1,0.003,0.003,0.003,0.003, , ,
RMORE, , , ,
RMORE
RMORE, ,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,2
FITEM,5,5
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 1, 1, 2, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
FLST,5,2,5,ORDE,2
FITEM,5,13
FITEM,5,16
CM,_Y,AREA
ASEL, , , ,P51X
CM,_Y1,AREA
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
AATT, 1, 1, 1, 0,
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
SMRT,6
SMRT,1
TYPE, 2
MAT, 1
REAL, 1
ESYS, 0
SECNUM,
ESIZE,0.1,0,
FLST,2,14,5,ORDE,12
FITEM,2,6
FITEM,2,-8
FITEM,2,10
FITEM,2,13
FITEM,2,16
FITEM,2,18
FITEM,2,20
FITEM,2,-22
FITEM,2,24
FITEM,2,27
FITEM,2,30
FITEM,2,34
AESIZE,P51X,0.1,
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,2
FITEM,5,5
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
TYPE, 1
MAT, 1
REAL, 1
ESYS, 0
SECNUM,
MSHAPE,0,2D
FLST,5,2,5,ORDE,2
FITEM,5,13
FITEM,5,16
CM,_Y,AREA
ASEL, , , ,P51X
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
AMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
/UI,MESH,OFF
FLST,5,3,5,ORDE,3
FITEM,5,16
FITEM,5,20
FITEM,5,30
ASEL,S, , ,P51X
APLOT
NSLA,S,1
NPLOT
NUMMRG,NODE, , , ,LOW
ALLSEL,ALL
FLST,5,2,5,ORDE,2
FITEM,5,13
FITEM,5,16
ASEL,S, , ,P51X
NSLA,S,1
NPLOT
SFGRAD,PRES,1,Y,90,-217.7777,
FLST,2,7865,1,ORDE,86
FITEM,2,7
FITEM,2,18
FITEM,2,-22
FITEM,2,74
FITEM,2,100
FITEM,2,-114
FITEM,2,265
FITEM,2,-344
FITEM,2,1231
FITEM,2,1242
FITEM,2,-1246
FITEM,2,1313
FITEM,2,1324
FITEM,2,-1338
FITEM,2,1489
FITEM,2,-1568
FITEM,2,2449
FITEM,2,-6516
FITEM,2,6523
FITEM,2,-6607
FITEM,2,6614
FITEM,2,-6635
FITEM,2,6642
FITEM,2,-6726
FITEM,2,6733
FITEM,2,-6754
FITEM,2,6761
FITEM,2,-6845
FITEM,2,6852
FITEM,2,-6873
FITEM,2,6880
FITEM,2,-6964
FITEM,2,6971
FITEM,2,-6992
FITEM,2,6999
FITEM,2,-7083
FITEM,2,7090
FITEM,2,-7111
FITEM,2,7118
FITEM,2,-7202
FITEM,2,7209
FITEM,2,-7230
FITEM,2,7237
FITEM,2,-7321
FITEM,2,7328
FITEM,2,-7349
FITEM,2,7356
FITEM,2,-7440
FITEM,2,7447
FITEM,2,-7468
FITEM,2,7475
FITEM,2,-7559
FITEM,2,7566
FITEM,2,-7587
FITEM,2,7594
FITEM,2,-7678
FITEM,2,7685
FITEM,2,-7706
FITEM,2,7713
FITEM,2,-7797
FITEM,2,7804
FITEM,2,-7825
FITEM,2,7832
FITEM,2,-7916
FITEM,2,7923
FITEM,2,-7944
FITEM,2,7951
FITEM,2,-8035
FITEM,2,8042
FITEM,2,-8063
FITEM,2,8070
FITEM,2,-8154
FITEM,2,8161
FITEM,2,-8182
FITEM,2,8189
FITEM,2,-8273
FITEM,2,8280
FITEM,2,-8301
FITEM,2,8308
FITEM,2,-8392
FITEM,2,8399
FITEM,2,-8420
FITEM,2,8427
FITEM,2,-8511
FITEM,2,8518
FITEM,2,-10313
/GO
SF,P51X,PRES,0
/PSF,PRES,NORM,2,1,1
/PBF,DEFA, ,1
/PIC,DEFA, ,1
/PSYMB,CS,0
/PSYMB,NDIR,0
/PSYMB,ESYS,0
/PSYMB,LDIV,0
/PSYMB,LDIR,0
/PSYMB,ADIR,0
/PSYMB,ECON,0
/PSYMB,XNODE,0
/PSYMB,DOT,1
/PSYMB,PCONV,
/PSYMB,LAYR,0
/PSYMB,FBCS,0
/PBC,ALL, ,1
/REP
ALLSEL,ALL
FLST,2,2,4,ORDE,2
FITEM,2,32
FITEM,2,36
DL,P51X, ,SYMM
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,6
FITEM,2,18
DA,P51X,SYMM
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,7
FITEM,2,21
/GO
DA,P51X,ALL,
FINISH
/SOL
/STATUS,SOLU
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
/POST1
/EFACET,1
PLNSOL, S,EQV, 0,1.0
Изменено пользователем deshewle
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
