Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Так в чем проблема создать кривую и протянуть профиль? Единственная трудность это кривую сделать из дуг и отрезков, а не сплайном.
Если же не использовать инструментарий сварных конструкций, то можно и сплайн использовать в качестве направляющей.
Добрый день.
Как то фигурировал тут вопрос с точкой в названии файла. У меня проблема, не могу захватить модель, пишет, что с этим символом нельзя. Обойти никак нельзя получается?
@Бестолковый С названием топика не ошиблись? Человек спрашивает:
' VBA
' 1. Open a document in SOLIDWORKS.
' 2. Run the macro below to set inch units with
' a fractional base of 16 and no rounding.
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Option Explicit
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.SetUnits swINCHES, swFRACTION, 16, 0, False
End Sub
Код взят отсюда: https://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~setunits.html
Вот еще описание всех методов: https://help.solidworks.com/2021/English/api/swconst/DP_Units.htm
Ну и на вкусное, статья от Артема (см. через ВПН) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.codestack.net/solidworks-api/options/document/set-units/&ved=2ahUKEwjgpL-apN6GAxU7HxAIHYO0D2IQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw15xq49gocoVQ5BzEA31qGf
IModelDocExtension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitSystem, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitSystem_e.<Value>), где swUnitSystem_e.<Value> перечисление
swUnitSystem_CGS 1 = Centimeter, gram, second
swUnitSystem_Custom 4 = Lets you set length units, density units, and force
swUnitSystem_IPS 3 = Inch, pound, second
swUnitSystem_MKS 2 = Meter, kilogram, second
swUnitSystem_MMGS 5 = Millimeter, gram, second
Вопрос про "включение RGK". Если в модели какие-то функции сделаны с использованием RGK, эта модель будет работоспособной на другом компе, где RGK "не включен"?
И вообще не понятно, получается система использует два разных ядра одновременно? Или включая RGK, автоматически выключается Прасолид? А обратно переключиться можно?
Если можно итак, и так, и туда, и обратно, тогда не понятно зачем вообще это включение-выключение.
Уважаемый @mamomot вы ошибаетесь на счет
они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
