постпроцессоры SolidCam
  • SHARit закрепил это тему
  • 3 месяца спустя...
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 11 лет спустя...
Помогите пожалуйста найти постпроцессор под Sinumerik 840D для SolidCam
тебе его никто не даст - выпутывайся сам : позвони в фирму которая тебе софт впарила, пусть у них голова болеет
его можно назвать типа Sin810_4_3D.mac
но сам GPP лежит внутри кама
@pre_processor
;Internal parms
machine_type = MILLING
post_processor = *sin810_4_3D
;Machine Initialize
machine_plane = XY
z_with_xy = Y
mac_axes = XYZA
num_axes = 4
num_simult_axes = 3
abs_coord = Y
rotate = N
mirror = N
variables = N
loops = N
;Program numbers
prog_num_min = 1
prog_num_max = 9999
prog_num_dflt = 1000
get_prog_num = Y
proc_num_min = 1
proc_num_max = 99
proc_num_dflt = 1
get_proc_num = Y
;Procedures control
full_gcode = N
gen_procs = N
drill_proc = N
turn_proc = N
thread_proc = N
gen_internal_proc = N
turn_common_proc = N
gen_1_line_proc = N
optimize_jobs_loop = N
G_in_2_cols = N
;Home
num_homes = 12
dflt_home = 1
get_job_home = N
abs_zero_chng = Y
;Positioning
dflt_start = 200.0000 0.0000 200.0000, 7.8740 0.0000 7.8740
dflt_end = 200.0000 0.0000 200.0000, 7.8740 0.0000 7.8740
set_z_chng = Y
dflt_tool_chng = 100.0000 0.0000 200.0000, 3.9370 0.0000 7.8740
;Compensation
comp_exist = Y N
comp_arc_arc = Y
comp_arc_line = Y
comp_line_line = Y
next_angle = N
comp_x_start = N
comp_by_arcs = N
chng_tool_table = N
look_forward = 2
;Arc definitions
arc_exist = Y
arc_3d = Y
arc_quadrants = N
arc_gt_180 = Y
arc_max_chord = 1.0000, 0.0394
arc_max_angle = 20.0000
arc_max_radius = 2000.0000, 78.7402
;Epsilon values
eps_angle = 0.0020, 0.0001
eps_line = 0.0010, 0.0000
zero_value = 0.0010, 0.0000
min_delt_arc_rad = 0.0100, 0.0004
safety_dist = 2.0000, 0.0787
;Feed-Spin
rapid_feed = 40000.0000, 15748.0312
max_spin = 42000.0000
max_feed = 20000.0000, 7874.0156
spin_direction = CW
;Timing
time_factor = 1.0000
block_time = 0.0000
change_tool_time = 0.0000
;Part options
;Job options
job_opt_type = PJK N WINKEL_4 kuehlung innenkue
;Drill cycles
drill_type = G81 Drilling Y
drill_type = G82 F_Drill Y VERWEILZ
drill_type = G83 Peck Y VERWEILZ DEGRESS ENTSPAEN VERW_Z_E FRF
drill_type = G84 Tapping Y VERWEILZ STEIGUNG POS_GRAD N_RUECKZ
drill_type = G840 Tapping Y VERWEILZ GEWNENNd STEIGUNG GEBER
drill_type = G85 Boring Y VERWEILZ F_RUECKZ
drill_type = G86 F_Boring Y VERWEILZ POS_GRAD RUECK_XY RUECK_Z
drill_type = G87 F_Boring Y
;Turning cycles
;Threading cycles
;Grooving cycles
;Wire Cut cycles
;Turning definitions
turning_cycle = N N
groove_cycle = N N
combined_cycles = N
optimize_cycle = N
finish_retreat = N
semi_finish_retreat = N
fanuc_cycle = Y
;Fourth axis
indexial_4th_axis = N
indexial_increment = 0.0000, 0.0000
init_cpos = Y
polar_4x = N
cartez_4x = N
set_dir = N
fourth_axis_letter = C
;Wire Cut parameters
lower_guide_level = 0.0000, 0.0000
group_def = N
offset_group_name =
wc_pos_proc = Y
u_max = 100.0000, 3.9370
v_max = 100.0000, 3.9370
xy_abs = Y
uv_abs = N
agie = N
;GCTOOL
int_is_illegal = N
devision_factor = 1000.0000
gc_procs_file_name = NO_FILE
change_tool_at_ref = Y
endp
  • 1 год спустя...
Ищу Солидкамовский 3 осевой постпроцессор 2008-2012 для Heidenhain iTNC 530! Помогите!
Мое мыло - liding75@mail.ru
Изменено пользователем CNC Leading A.A
Ищу Солидсамовский 3 осевой постпроцессор 2008-2012 для Heidenhain iTNC 530! Помогите!
Есть такой постпроцессор под Powermill, FeatureCam .Кстати FeatureCam теперь встроен в SolidWorks как приложение к нему.Там он называется Delcam For SolidWorks
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
Mne nugen pod SolidCAM ot 2008 do 2012
Иструкция для составления пре- и постпроцессоров SolidCAM2012.Есть мой перевод на эту тему.
Кому интересно?
Изменено пользователем sennik53
Кому интересно?
мне интересно. Делись :smile:
Кому интересно?
Я тоже сделал перевод в своё время. Возьми у меня на проверку мой, плиз.
Обозначьте почту.Вышлю.Сравнивайте.Но точно не ваш перевод.! Изменено пользователем sennik53
Кому интересно?
Спасибо vladimir.81@gmail.com
Кому интересно?
Очень актуальная тема для меня! Просьба отправить экземпляр на tema_dav@ua.fm
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
