постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 1 год спустя...
1 час назад, Proka сказал:
Помогите пожалуйста найти постпроцессор под Sinumerik 840D для SolidCam
Под Синумерик 840Д есть фрезерный 3-х осевой пост, есть токарно-карусельный х,z+c, с подпрограммой смены инструмента, есть фрезерный 5-осевой. Все посты были написаны под Солидкама 2012. Для солидкама более современных версий думаю подойдут. Какой Вам нужен.
Изменено пользователем Борис Е
3 часа назад, Борис Е сказал:
5-осевой это вообще идеал! Буду благодарен! Заранее спасибо!
23 минуты назад, Proka сказал:
Центр Постпроцессирования
17 часов назад, luxoir сказал:
Зравствуйте, коллеги есть ли у кого постпроцессор на Doosan dnm 500 4x осевой?
Добрый день. Куда отправить ?
17.05.2021 в 14:53, luxoir сказал:
Отправили на почту, проверяйте.
Добрый вечер!
Есть у кого пост для Okuma Multus (200 , 300, 400).
Тот что идёт в комплекте с солидкамом - барахло, может косо криво только фрезеровать, токарка ещё более менее.
Хотя бы сравнить.
Буду очень и очень благодарен
12.05.2021 в 14:22, Борис Е сказал:
А можите кинуть пост на токарно-карусельный х,z+c? Буду при много благодарен!
 @Борис ЕА можите кинуть пост на токарно-карусельный х,z+c? Буду при много благодарен!
Моя почта rupaf@mail.ru
Приветствую. Всегда волновал такой вопрос: в чем отличие "хорошего поста" от к примеру стандартного солидкамовского gMilling_3x (имею ввиду по движениям)? Не имел возможности пощупать другие(((
3 часа назад, MihaGondyr сказал:
Ответ зависит от того, что именно вы подразумеваете под выражением "хорошего поста". На вкус и цвет товарищей нет. Одному нравиться арбуз, а другому свинячий хрящик.
      Каждый постпроцессор пушиться под конкретные желания и условия производства.
52 минуты назад, Борис Е сказал:
Поставлю вопрос конкретнее. К примеру: есть задача обработать полусферу сферической фрезой по траектории HSS на 3х-осевом. Имея одинаковые настройки точности и аппроксимации траектории, можно ли при помощи постпроцессора уменьшить количество используемых точек, но так, чтобы не пострадало качество?
Для получения низкого параметра шероховатости, после фрезерования, необходимо задать черновую, получистовую и чистовую стадии обработки. При этом возрастёт объём самой УП.
Вывод: чем ниже требуется получить шероховатость поверхности, тем больше будет объём УП! «количество точек».
Здравствуйте товарищи. Есть ли у кого-то заготовка под 3+1 ось в доль Х со стойкой фанук? Или подскажите какой из стандартных постов и станков из библиотеки можно взять?
Здравствуйте еще раз. Вопрос в чем. Как настроить пост так, что бы в iMachining(та и в общем) программа выходила в круговой интерполяции, а не в линейной? А то программка вроде как простая, а строчек вагон. Не красиво
    • статист
