постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 1 год спустя...
28 минут назад, Roman Habbl сказал:
Вот в симке видны те же зарезы
Получается при создании кода солидкамом возникают ошибки
На вскидку, причина в выборе допусков в переходе и выбора припусков на переход.
4 часа назад, CNC_SKILL сказал:
Какую траекторию использовали для фрезеровки и в какой версии программы ?
SolidCAM 2020 SP4
HSM линейная
фреза 12
шаг 0.3мм
4 часа назад, Борис Е сказал:
А какие бы Вы выбрали ?
Если что перед этим была черновая обработка HSR гибридная 16 фрезой (там где дефекты ) (отступ XY 0.3; осевой отступ по Z 0.3; шаг по Z 0.5) и черновая обработка HSR гибридная 10 фрезой (сверху) (отступ XY 0.3; осевой отступ по Z 0.3; шаг по Z 0.4)
29 минут назад, Roman Habbl сказал:
SolidCAM 2020 SP4
HSM линейная
фреза 12
шаг 0.3мм
1 мм минимум припуск на чистовую обработку! На сложнообьемную обработку.
1 час назад, Борис Е сказал:
попробую поменять в солидкаме
а вот в реальности 1мм сферой станок слабоват жесткости мало
12 часов назад, Roman Habbl сказал:
SolidCAM 2020 SP4
HSM линейная
фреза 12
шаг 0.3мм
Попробуй сними эту галочку
11 часов назад, Roman Habbl сказал:
Возможно ещё недостаточные величины вырезаниям и перебега. То есть  величины подхода и отхода от поверхности.
Приветствую всех.
не могу решить 1 проблему с постпроцессором
при цикле нарезания резьбы G76 у меня выдается вот такой код :
G76 P000000 Q200 R0.1
G76 X9.854 Z-30.16 P1074 Q200 F1.75
который стойка GSK усиленно отказывается принимать, а хочет она такой же только в мм а именно:
G76 P000000 Q0.2 R0.1
G76 X9.854 Z-30.16 P1.074 Q0.2 F1.75
сам кусок постпроцессора с циклом
@thread
        local string for for1 for2  for3 for4 for5
        local numeric taper_angle
        for  = '3.3(n*1000)'
        for1 = '2/2.0(P)'
        for2 = '2/2.0(P*10)'
        for3 = '5.0(P*1000)'
        for4 = '3.3(n*500)'
        for5 = '3.4'
        taper_angle = (first_pos_x-last_pos_x)
        if last_pos_x <> first_pos_x
            if turning_mode <> internal
                xpos = (last_pos_x + depth + safety )
            else
                xpos = (last_pos_x - depth - safety )
            endif
            gcode = 0
            {nb,'G'gcode ' X'xpos }
        endif
        if lead_unit <> mm
           lead = (25.4/lead)
        endif
        if work_type eq multiple
            gcode = 76
            {nb, 'G'gcode, ' P'no_last_cut:for1, phase:for2 ,T_angle:for1 ' Q'down_step:for4' R0.1'}
            {nb 'G'gcode ' X'last_pos_x:xpos_f ' Z'last_pos_z }
            if taper_angle <> 0
                {' R'taper_angle}
            endif
            {' P'depth:for3 ' Q'down_step:for4 ' F'lead:for5}
        else
            gcode = 92
            {nb ' G'gcode ' X'last_pos_x:xpos_f ' Z'last_pos_z}
            if taper_angle <> 0
                {' R'taper_angle}
            endif
            {' F'lead:feed_f}
        endif
endp
Собственно как его заставить  работать не в микронах а в мм?
вроде разобрался - посмотрите правильно?
@thread
        for  = '3.3(n*1000)'
        for1 = '2/2.0(P)'
        for3 = '5.3'
        for4 = '5.3(/2)'
        for5 = '3.4'
код теперь выводит тот что нужен
Здравствуйте. удалось ли вам найти файлы под этот станок? могли бы поделиться?
01.09.2021 в 18:53, skyden сказал:
19.05.2021 в 06:15, Центр Постпроцессирования сказал:
Отправили на почту, проверяйте.
Здраствуйте!
Можна и мне пост на Doosan dnm 500 4x осевой
12.05.2021 в 14:22, Борис Е сказал:
Под Синумерик 840Д есть фрезерный 3-х осевой пост, есть токарно-карусельный х,z+c, с подпрограммой смены инструмента, есть фрезерный 5-осевой. Все посты были написаны под Солидкама 2012. Для солидкама более современных версий думаю подойдут. Какой Вам нужен.
Добрый день, можете поделиться постом по 3-х осевой 840d?
Почта ventel1987@gmail.com
Всем привет! Подскажите пожалуйста новичку в этой теме:
Вот смотрю трассировку УП. Там видна некая последовательность процедур. Например, @start_program, @tool_change, @rapid_move и т.д. Содержимое этих процедур прописано в gpp файле. Они тегаются оттуда, подхватываются нужные переменные и так создаëтся уп.
Внимание вопрос: откуда берëтся последовательность и названия этих процедур? Например, по окончании перехода запускается процедура @rapid_move. Можно ли сделать, чтобы она не запускалась. (Я понимаю что она нужна, спросил чисто для примера). Заранее, спасибо!
7 часов назад, solion-tt сказал:
Их компилирует сам солидкам именно в определенной последовательности и с зарезервированными названиями, как в уп будет выходить управляющий код зависит от файла постпроцессора GPP там можно прописать что он должен выводить а что нет.
16 часов назад, ventel1987 сказал:
Ответ в личном сообщении.
Всем хай. Работал до этого во Fusion360 и привык к тому что в постпроцессе пишется G1 а не G01 (G3 - G03 соответвенно) пытаюсь найти где в gMilling_3x можно это поменять, но пока не нахожу... Пробывал другие постпроцессы, от фанука вывод без "нуля" но там сложно редактировать все остальное). (Если коротко, как сделать вывод G1 в место G01)
13.08.2021 в 19:38, Roman Habbl сказал:
Вопрос к опытным немного не по теме
СолидКам на зарезы показывает все норм.
А после обработки вот такие зарезы получились.
Что, как, почему, в чем причина ?
Станок Akira-Seiki Performa SR3 XP
ЧПУ mitsubishi m70
Постпроц в солидкам стандартный фануковский
Произвел некоторые сравнения. На картинках видна траектория и важные для нее параметры - точность подавления точек и точность обработки. первые две без "аппроксимации дугами", вторые две с ней. Третья фотка самая ржачная, я только что такую деталь изготовил со всеми этими косяками, забыл в шаблоне поправить точность подавления точек. Резюме такое - выкручиваем точность траектории и точность подавления точек на максимум, пока солидкам не подавится отожранной им же оперативной памятью. Если подавился, прибиваем в диспетчере задач и увеличиваем эти допуски. Но линейная обычно считается нормально и быстро. На Core i7 16гиг памяти.
Изменено пользователем Noncompos
