Mapping атрибутов TCE<->NX
labslo
Как сделать mapping массы (веса) рассчитанного в NX в атрибуты DB (автоматически).
В именованных ссылках на UGPART имеется форма: UGPartMassPropsForm, в этой форме имеется свойство: "mass" - оно как раз отражает значение рассчитанной или назначеннй массы. А уж отобразить это свойство можно где угодно через связвнные атрибуты, ну и при желании вернуть в NX в любой атрибут части (примерно так: "MY_MASS : ItemRevision.GRM(IMAN_specification,UGMASTER).NR(UGPART-MASSPR,UGPartMassPropsForm).mass")
В Save Options есть галочка, чтобы сохранять массу также.
У меня другой вопрос: можно ли сделать так, чтобы вычисляемая масса относилась к какому-то слою или reference set?
...можно ли сделать так,....?
при вычислении (назначении) определяем ссылочный набор для вычислений и получаем вес тел только из этого ссылочного набора.
а если нужно, чтобы вычисление происходило автоматически при каждом сохранении для ссылочного набора с определенным именем?
Спасибо за ответ.
А теперь еще один вопрос.
Есть материал заполняемый только в TCE как его перенести в атрибуты NX чтобы потом его можно было где-либо применить, например написать на чертеже.
Все хорошо масса показывается. Но вопрос как преобразовать эту массу в поле формы ревизии непонятно.
Вопрос более шире поставлю.
Как связать атрибуты модели и атрибуты базы данных :g:
Писать свою программу :g:
просто сделайте составное свойство для мастер формы,в безнес моделлере
....еще один вопрос.
Маппируем атрибут формы с атрибутом части в NX:
MY_MATERIAL_NX(это атрибут части в NX) : ItemRevision.GRM(IMAN_master_form,Item Revision Master(это форма, откуда забираем значение).MY_MATERIAL_TC(это атрибут формы в ТС)
если нужно определить направление маппирования, например из ТС в NX, в конце строки добавляем "/master=iman"
Небольшая поправка. Если рассматриваем карточку ревизии, то отношение должно быть IMAN_master_form_rev. А тэг master показывает по сути не направление маппирования, а место, откуда этот атрибут можно поменять:
iman - из Teamcenter
cad - из CAD-системы
both - с обеих сторон
Я не крутой специалист в ТС.
но в док к ТС есть описание спец. приложений:
«see the Teamcenter Administering Teamcenter book,
Application Administration Guide.
Go to Configuring Teamcenter Integration for NX,
Configuring attribute mapping,
Mapping Teamcenter attributes to NX part attributes.»
собственно утилита:
(export_attr_mappings) arguments are:
-file=<mapping-file>
[ -test ]
[ -u=<username> ]
[ -p=<password> ]
[ -g=<group> ]
where:
"-test" means "export the test mappings, not the real ones"
  • 4 года спустя...
Проблема: есть мапинг атрибута из NX в TC:
{Dataset type="UGMASTER"
  { Item type="CustItem"
    NX_Mass : ItemRevision.GRM(IMAN_master_form,CustomRevision Master).z_mass /master=cad /allow_null_value
После, в TC при открытии мастер формы ревизии и ее закрытии выдается сообщение с предложением сохранить изменения.Форма открывается просто на просмотр, изменения явно не вносились. У кого-нибудь было такое?
Как выяснилось - в TC10.1.3 10.1.4 10.1.5 есть такой нехороший глюк, если у вас есть своя мастер форма ревизии с атрибутом типа double то возможны описанные выше проблемы - когда вы открываете мастер-форму ревизии, не вносите никаикх изменений,не блокируете,а просто тут же закрываете - выскакивает сообщение о предложении сохранить изменения(которые не вносились). На GTAC есть PR-7246543 на этот баг,
который как обычно нормально не вылечили. У кого TC10 проверьте ради интереса - сделайте маппинг атрибута типа double из NX в мастер-форму TC с соответствющим типом атрибута и посмотрите на ситуацию с мастер-формой
Изменено пользователем lexx174
update:
если использовать свой javarendering для формы, то этот баг можно обойти,поигравшись с методом isRenderingModified()
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброе!
Смотрите я настроил маппинг и запустил его.
Как я увидел  маппинг сработал только на тех объектах которые можно редактировать.
Вопрос: Как вытащить атрибуты  из NX в TC у объектов которые уже нельзя редактировать.
Конкретно меня интересует материал который задается в NX. Прочитав манула по маппингу атрибутов я  предполагал что он подцепит атрибуты у всех объектов. Как оказалось нет((
Кто нибудь сталкивался с тем что ему нужно быо выцепить атрибуты из NX  в TC?.
1 час назад, IgP сказал:
Это можно сделать с помощью процедуры рефайлинга.
Прошу меня простить за незнание ((
А что это такое.
Где об этом можно почитать?
спасибо за ответ ((
Хотелось бы хотя бы ссылку
p.S.: Если вы попробуете вбить в поисковике рефайлнг вам про ТЧ  ничего не найдет
40 минут назад, sequeld сказал:
Ну что за народ пошёл нынче... :biggrin:
Спешл фор ю:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_help/#uid:index_tcint:id1299838:id1299900:refile_refile
6 часов назад, IgP сказал:
Опасен и труден сей путь.
Полон ошибок и вообще на тёмную сторону силы ведёт он.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
