Комментарии к дереву
Diletant
Есть вопрос к опытным user-ам. Существует ли возможность записать коментарии возле процедуры?
To: Diletant
Если подразумевается что-то такое:
то клик левой клавишей мышки на тексте рядом с фичером, и пишите свои комментарии.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
