Simulation не считает сборку
Подскажите пожалуйста!
Simulation не считает сборку, потому что пишет не определен материал для одного или нескольких объектов. Хотя я уже 100 раз проверила я все задала и в дереве на всех деталях зеленая галочка стоит.
может у кого то такое же было...
  • 2 года спустя...
Если вопрос ещё актуален )
Было такое неоднократно. Для устранения проблемы материал назначается не из "быстрого" списка последних материалов, а назначением: "Редактирование материала>Применить>Закрыть".
Помогает всегда.
    • hlibhlib
      ??? - А ЧТО БЫЛО? И КАК РЕШИЛ?
      ОНА УЖЕ У НЕГО ИМЕЕТСЯ Я ЖЕ ВАМ ВСЕ НАПИСАЛ В Л.С. И САМО ЧПУ ОБ ЭТОМ НЕОДНОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
    • Ander
    • gudi
      . я про файл OPRM_INF.000.
    • Ганс В
      Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
