7-сегментный диод
liqvidator
На токарном станке с fanuc 0i-td 7-сегментный диод показывает цифру 8. После включения на мониторе ничего не появляется. Сразу сзади загорается 8. Шлейфы визуально все целы. Что делать? Как проверять плату ЦП?
ЗЫ: Пойду визуально осматривать плату может что увижу хоть.
С уважением Алексей.
Пришлось снять всю голову. Разборка и визуальный осмотр результатов не дали. После последующей сборки без желтого корпуса крышки станок загрузился. Имеется плохой контакт в плате которая по книге написана "блок питания" ну или там же "коммутирущая плата". Все контакты соединения целые. Загрузил бэкап станок ожил полностью. После установки крышки опять индикация диода "8". Чуток прижал плату и подтянул все крепления вроде всё на место село на данный момент работает нормально. Завтра будут настраиваться на деталь и заливать программы.
PS: Слава богу бэкап успели снять когда он с Тайваня пришёл, а то сейчас там у них пьянка на неделю)))
С уважением, Алексей.
Пока инструмент ставил голова опять потухла. И опять самодиагностику не делает сразу показывает "8". Уже и контакты протирал и проверял всяко. На другой станок поставил тоже "8". В чём беда незнаю уже теперь. Какая плата или сам ЦП тупит непонятно.
Может кто сталкивался с такими проблемами буду признателен даже в теоретической помощи.
С Уважением, Алексей.
Берёшь паяльник и тыркаешь во все места, куда можно достать. Предварительно получить добро на убийство платы. Если повезёт, закроешь холодную пайку.....
При замене ЧПУ на аналогичную, но с другим серийным номером - мне загружать файл OPRM_INF от родной стойки или он как раз идёт индивидуально к каждой ЧПУ`шке?
Индивидуально. Если его загрузить с другой с стойки, стойка потеряет функциональность через 30 дней если не будет сертифицирована Фануком.
