7-сегментный диод
liqvidator
На токарном станке с fanuc 0i-td 7-сегментный диод показывает цифру 8. После включения на мониторе ничего не появляется. Сразу сзади загорается 8. Шлейфы визуально все целы. Что делать? Как проверять плату ЦП?
ЗЫ: Пойду визуально осматривать плату может что увижу хоть.
С уважением Алексей.
Пришлось снять всю голову. Разборка и визуальный осмотр результатов не дали. После последующей сборки без желтого корпуса крышки станок загрузился. Имеется плохой контакт в плате которая по книге написана "блок питания" ну или там же "коммутирущая плата". Все контакты соединения целые. Загрузил бэкап станок ожил полностью. После установки крышки опять индикация диода "8". Чуток прижал плату и подтянул все крепления вроде всё на место село на данный момент работает нормально. Завтра будут настраиваться на деталь и заливать программы.
PS: Слава богу бэкап успели снять когда он с Тайваня пришёл, а то сейчас там у них пьянка на неделю)))
С уважением, Алексей.
Пока инструмент ставил голова опять потухла. И опять самодиагностику не делает сразу показывает "8". Уже и контакты протирал и проверял всяко. На другой станок поставил тоже "8". В чём беда незнаю уже теперь. Какая плата или сам ЦП тупит непонятно.
Может кто сталкивался с такими проблемами буду признателен даже в теоретической помощи.
С Уважением, Алексей.
Берёшь паяльник и тыркаешь во все места, куда можно достать. Предварительно получить добро на убийство платы. Если повезёт, закроешь холодную пайку.....
При замене ЧПУ на аналогичную, но с другим серийным номером - мне загружать файл OPRM_INF от родной стойки или он как раз идёт индивидуально к каждой ЧПУ`шке?
Индивидуально. Если его загрузить с другой с стойки, стойка потеряет функциональность через 30 дней если не будет сертифицирована Фануком.
      Человек собирает статистику количества человек которые знакомы с этой стойкой
      Это вопрос, или утверждение?
    • Артём 12334
      Здравствуйте , кто то знаком со стойкой FANUC Series Oi Mate-MD
    • david1920
      Я кабель на такой парням делал когда порвали Там как RJ-45 только 6 пинов там скорее всего по протоколу всё идёт
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
