Как стать программистом станков с ЧПУ?
@@DenTeh, для того знать английский совсем необязательно. Есть руководство оператора. Там все расписано. А стойка самопроизвольно предложения не выдумывает. )
Да и не дело это оператора-кнопкодава, исправлять что-то. На это как раз есть наладчики.
Вы работаете в идеальных условиях.
Я - нет. Просто вопрос был именно по "оператору". А не оператор-наладчик и уж тем более не программист. А уж по "руководству", как говорится, "must have"...
Тогда подойдём с другого угла. Открываем ЕТКС и читаем, внимательно читаем требования к оператору станка с ЧПУ, обращаем внимание на фразы-наладка и подналадка станка и доп. оборудования. Кнопкодавы ни где не востребованы и имеют бурную текучку, как в макдональдсе.
 Я бы сказал, наоборот, востребованы как дешевая раб. сила и поэтому текучка. Т.е. кто кое-как научился обращаться с кнопками, уже идет в наладчики. И правильно делает.
Если сильно захотеть - можно в космос полететь   : http://cnc.im/russia/RU/index.php
на самом деле в сети очень много информации. курсы, видео, инструкции можно еще долго продолжать. На мой взгляд самое трудное это начать и выстроить систему, как все это получить и в какой срок.
На youtube.com можно тоже видео найти про ЧПУ курсы - есть где показывается как на станке все происходит.
Что из этой области наиболее востребовано и хорошо оплачиваемое ?
http://cccp3d.ru/forum/158-razmeschenie-vakansii/
В порядке возрастания:
Оператор ЧПУ---Наладчик (или оператор-наладчик, без разницы) ЧПУ---Оператор-наладчик-программист ЧПУ. Отдельно программист ЧПУ - это уже инженерная должность, как повезет.
Средний доход по программисту
На одном из ведущих авиапредприятий России - 25000 рублей.
У операторов больше, намного больше. Но то на ведущих, а как у частников не ведаю
Средний доход по программисту и по наладчику какой?
Для примера разброс ЗП по стране оп. ЧПУ. Наладчиком работать нужно в спец. конторе, по обслуживанию конкретного парка станков, с выездом на место. Программистом толковым, без знания оборудования, для которого это дело будешь писать, не станешь,так, что только через постель со станком.
Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru в декабре 2011 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Оператор станков с ЧПУ» в 12 городах России.
Не у операторов, а у операторов-наладчиков. У нас у опытных и программистов, и наладчиков на уровне 30-35 тыр. У операторов может и по 10тыр быть.
У нас других нет. Все операторы-наладчики.
У нас других нет.
 У нас тоже. Но это не говорит, что их нет вообще. Просто "операторы" работают больше в крупносерийном и массовом производстве. Автор не очень в этом сведущ, поэтому не надо упрощениями его запутывать.
Тут один правильный ответ по этому поводу.
Что-бы стать оператором ЧПУ, нужно устроиться на работу с условным обучением, вникнуть в суть дела поверхностно, пройти аттестацию, приступить к самостоятельной работе, сломать что ни будь, пересмотреть свои взгляды на мир, утереть сопли, вникнуть в суть делемы с большей глубиной и под разными углами, осознать свою не компетентность в данной сфере, изучить гору литературы, усовершенствовать свои навыки в этих вопросах, сделать капитальный ремонт умирающего станка, поработать пару лет и начинать гнуть пальцы, типа конструкторов набрали по объявлению, а технари ваще не нужны в этой цепочке производства.
Это поверхностно.
Как правило в России, чувак приходит в контору с корками ПТУ, аттестуется, получает штамп в трудовую, что он ЧПУшник и начинает покорять все конторы страны, со стажем в каждой по 5-6 месяцев. ЧПУшников тьма, понимающих в разы меньше.
  • 1 год спустя...
Все проще чем кажется .Скачиваеш Приложение для смартфона .В помощь ЧПУ-шнику .
Диалоговое программирование станков с ЧПУ с помощью смартфона .
Быстро и удобно . Не требует больших затрат и лишних усилий .
Идеально подходит для обучения .
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kutepovjxyz3
Учил я как то программированию девушку-кандидата на должность программист станков с ЧПУ в компанию, которая занимается продажей японских станков с ЧПУ. Дак она в половине кадров писала GО, а не G0. И в итоге ее сделали программистом.
Видно медленное оборудование было, подгоняла его побыстрей работать :biggrin:
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
