Создание отверстий в теле с траекторией под углом
Julia050505
Здравствуйте! Надеюсь, вы мне поможете! Мне нужно сделать 5 цилиндрических отверстий в теле насквозь под разными углами, с последующим их заполнением цилиндром такого же диаметра, но из другого материала. Соответственно мне нужно чтобы с поверхностями тел и поверхностями отверстий можно было выполнить сопряжение.
Я делаю следующее: Отверстия я создала при помощи инструмента "вырез по сечениям", а тела для заполнения пробовала по разному и просто "вытягиванием" и инструментом "Основание по сечениям" - все безрезультатно поверхности не хотят сопрягаться, как-то что-то получилось но зато потом симулейшен не захотел сетку создавать потому что обнаружил интерференцию :wallbash: я уже голову сломала, помогите мне пожалуйста!
Без телепатии, сложно понять - где и какие отв. Вам надо делать (хоть бы скрин приложили)...
1. если делаете "цилиндрическое отв.", то зачем делать его "вырез по сечениям" - не проще ли делать обычное отв. под углом (например <noindex>так</noindex>)...
2. Если это у Вас много тел (а не сборка), тело (цилиндр - вложенное в отв.) можно делать проекцией кромки отв. в эскиз вложенного тела (<noindex>Преобразование объектов</noindex>) и не нужно будет ничего привязывать дополнительно...
Т.е., делаете <noindex>доп.плоскость</noindex> (перпендикулярную оси отв.) и эскизе цилиндра делаете Преобразование объектов...
Разным телам можно назначить разные материалы...
3. если Вы делаете сборку (т.е. в деталь с отв., вкладывается деталь цилиндр) - то можно применить привязки соосности (2 кружочка), а ограничить перемещение по оси - привязкой к плоским граням или расстоянием до грани (<noindex>сопряжения</noindex>)...
Спасибо за помощь)) мне нужна сборка, поэтому мне "простое отверстие" очень помогло!
в общем я отверстия сделала и цилиндрические тела сделала, все четко по размерам, но у меня возникла еще проблема : мне нужно два тела проререзать этими телами. Первое тело которое я прорезаю все выходит четко (желтого цветаpost-38580-1360770319_thumb.png), а второе интерференцию выдает что бы я не делала и сетку не строит
подскажите может я вообще не в том направлении двигаюсь!? :unsure:
Понятие "тела", обычно подразумевает использование т.н. многотела (т.е. детали состоящей из нескольких тел) и это не сборка...
А если речь идёт о сборке, то лучше (что бы не путать народ), применять слово деталь или модель (ну или что-то подобное)...
И если речь идёт о сборке, и прорезать нужно несколько деталей уже в сборке - то создаёте виртуальную деталь (<noindex>Создание детали в сборке</noindex>), далее - <noindex>Редактирование этой детали</noindex> и уже тут делаете свои отверстия...
После завершения редактирования, вставляете Вашу детальку в это отв. и естессно с привязками...
я сделала как раз как вы говорите в сборке насквозь прорезала 2 детали,(я пробовала прорезать и поотдельности, но эффект один и тот же) но когда я начинаю в Simulation создавать сетку он мне выдает интерференцию со второй(голубой) деталью, всех наклонных штыреков, я конечно могу увеличить отверстие во второй детали, но тогда при расчете Simulation выдает сбой желтой детали и не строит сетку(((((
Изменено пользователем Julia050505
