Создание отверстий в теле с траекторией под углом
Julia050505
Здравствуйте! Надеюсь, вы мне поможете! Мне нужно сделать 5 цилиндрических отверстий в теле насквозь под разными углами, с последующим их заполнением цилиндром такого же диаметра, но из другого материала. Соответственно мне нужно чтобы с поверхностями тел и поверхностями отверстий можно было выполнить сопряжение.
Я делаю следующее: Отверстия я создала при помощи инструмента "вырез по сечениям", а тела для заполнения пробовала по разному и просто "вытягиванием" и инструментом "Основание по сечениям" - все безрезультатно поверхности не хотят сопрягаться, как-то что-то получилось но зато потом симулейшен не захотел сетку создавать потому что обнаружил интерференцию :wallbash: я уже голову сломала, помогите мне пожалуйста!
Без телепатии, сложно понять - где и какие отв. Вам надо делать (хоть бы скрин приложили)...
1. если делаете "цилиндрическое отв.", то зачем делать его "вырез по сечениям" - не проще ли делать обычное отв. под углом (например <noindex>так</noindex>)...
2. Если это у Вас много тел (а не сборка), тело (цилиндр - вложенное в отв.) можно делать проекцией кромки отв. в эскиз вложенного тела (<noindex>Преобразование объектов</noindex>) и не нужно будет ничего привязывать дополнительно...
Т.е., делаете <noindex>доп.плоскость</noindex> (перпендикулярную оси отв.) и эскизе цилиндра делаете Преобразование объектов...
Разным телам можно назначить разные материалы...
3. если Вы делаете сборку (т.е. в деталь с отв., вкладывается деталь цилиндр) - то можно применить привязки соосности (2 кружочка), а ограничить перемещение по оси - привязкой к плоским граням или расстоянием до грани (<noindex>сопряжения</noindex>)...
Спасибо за помощь)) мне нужна сборка, поэтому мне "простое отверстие" очень помогло!
в общем я отверстия сделала и цилиндрические тела сделала, все четко по размерам, но у меня возникла еще проблема : мне нужно два тела проререзать этими телами. Первое тело которое я прорезаю все выходит четко (желтого цветаpost-38580-1360770319_thumb.png), а второе интерференцию выдает что бы я не делала и сетку не строит
подскажите может я вообще не в том направлении двигаюсь!? :unsure:
Понятие "тела", обычно подразумевает использование т.н. многотела (т.е. детали состоящей из нескольких тел) и это не сборка...
А если речь идёт о сборке, то лучше (что бы не путать народ), применять слово деталь или модель (ну или что-то подобное)...
И если речь идёт о сборке, и прорезать нужно несколько деталей уже в сборке - то создаёте виртуальную деталь (<noindex>Создание детали в сборке</noindex>), далее - <noindex>Редактирование этой детали</noindex> и уже тут делаете свои отверстия...
После завершения редактирования, вставляете Вашу детальку в это отв. и естессно с привязками...
я сделала как раз как вы говорите в сборке насквозь прорезала 2 детали,(я пробовала прорезать и поотдельности, но эффект один и тот же) но когда я начинаю в Simulation создавать сетку он мне выдает интерференцию со второй(голубой) деталью, всех наклонных штыреков, я конечно могу увеличить отверстие во второй детали, но тогда при расчете Simulation выдает сбой желтой детали и не строит сетку(((((
Изменено пользователем Julia050505
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю!
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
      Это из мануала на 0if+ Но я такой параметр видел у 0iF  Вероятно и более ранних есть
    • roiman
      В этой стране действует ГОСТ на оформление чертежей таких зубчатых колёс - 2.403. Если вашему конструктору не хватило места для её размещения, то напомните ему, что есть форматы побольше и НЕСТАНДАРТНЫЕ, к примеру для вашего чертежа A4x3.   Хотя я даже знаю причину отсутствия таблицы. Конструктору было просто влом её создавать, перепечатывать все эти греческие буковки с индексами. Поэтому он тупо взял PDF-ку из Компаса и приложил к чертежу.   И поэтому, вы уверены, что листок с таблицей параметров был/будет распечатан отдельно и взят в руки при изготовлении? Сильно сомневаюсь.
    • ak762
      если память не изменяет я встречал "по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно" и на станках с фануком правда стойка была фанук 6м на ИС800, могу ошибаться за давность лет
      Есть СП Нагрузки и воздействия.   Там описана ветровая нагрузка. Зависит от того где находится  объект ... https://3d-bim.ru/downloads/sp-20.pdf      На таком дизайне даже вешать побрезгуют во время какой-нибудь революции  :)  Купите что-нибудь приличное готовое   https://euroled.pro/shop/street   :)
