постпроцессор
radii
Привет всем участникам форума! подскажите пожалуйста где можно преобрести постпроцессор на HAAS ,ПРОГРАММУ ОБРАБОТКИ создаю UNIGRAPHIKS-е. И сколько это будет стоить?Заранее примного благодарен
чем больше ошибок в слове NIGRAPHIKS тем дороже пост.
А вообще на 3-х осевой станок можно и за бесплатно найти, ну или за минимум ден. средств...если конечно речь о 3х осях. Да и самому можно сделать при минимум знаний.
насчёт минимум денежных средств это ты погорячился..за трёх осный пост на синумерик 840D под раутер cnc в израильской тех поддержки юджи запросили $7000..совсем уже наглость
дык запросить то можно что угодно....
7 килобаксов это конечно круто. На мой взгляд столько на 5осей не стОит, если только ооочень крутой пост с туевой хучей прибамбасов и сторонних подключаемых dll-к.
А вообще у всех свои требования к постам. Одним подавай гору информации в программе в комментах, другим и сырой пост пойдет. Вот недавно общался с товарищем одним, он пишет проги на токарку в NX, так вот он пользовал конкретно сырой пост на Фанус. Довольно много правил в блокноте после постпроцессирования. И когда я предложил ему дописать пост до вполне удобоваримого состояния - чтоб без шаманства с блокнотом было - от отказался - "А зачем? поправить то в блокноте не долго!"
ТС как я понял хочет именно крутой пост - раз предлагает купить. ИМХО
Ведь в генераторе постпроцессора есть шаблон на HAAS VF. Пусть сырой, наверное, но есть. Можно и с фануса переделать...
прибамбасы могут быть и в хасе типа
G187 P1 E.02 - P1 is the rouging mode(1-rough, 2-medium, 3-finish) / E is the tolerance to be used in
that mode это скругление углов причём пост должен знать где обдир идёт а где финиш..но я думаю автору просто простой пост нужен без прибамбасов..цены конечно в тех поддержке заламливают..не все могут писать сами и не у всех лицензия есть..так им проще купить
Нафига ж посты с такими циклами делать?
Эт у хайдена туева хуча циклов и что? все в пост запихивать? Тут у меня тема была про цикл на хаасе - свертку кривой на циллиндре(циллиндрическая интерполяция) нужно было в верикуте сделать...Так что и эту фигню тож в пост запихивать...изврат.
про хаас это от вида деталей зависит на призматических нет смысла..это хорошо подходит (G187XXXX) для форм на которых потом скины от самолётов или подобное клеят но это отдельный случай..понятно что все циклы нет смысла сувать
дык это ж не сложный прибамбас! связать можно с точностью в методе обработки. Самому не сложно запихать.
мужики... рас уж такие все шарющее помогите... POSTBUILD
такая ситуация... станок требует чтоб M6 стояла впереди T. а PostBUILD ставит с начало T ... вопрос как их поменять местами в PostBUILD... нашел команды в *.TLC там поменял местами он его читать перестал... ???? :wallbash:
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
    • Cas
      Ну лично я не оформлял.  Соглашусь, что перпендикулярность некорректно поставлена.  Может еще что-то.  Но мне детали нужны для нашего изделия, а не чертежи идеально правильные.  Я себе слабо представляю технолога, который не поймет по этому чертежу, что от него хотят. Я согласен с Вами полностью, что надо оформлять все правильно по ЕСКД. Если Вы мне поможете в изготовлении детали, то заставлю я своего конструктора поставить правильно Базу и перпендикулярность на биение заменить.
    • Chuvak
      Вы разрабатывали валы и оформляли данные чертежи ?
    • Beliko
      Большое спасибо всем! Мы разобрались. Особенно благодарны за ответ Гуру и Greenstone! Это действительно работа с двумя шпинделями на два канала и пост процессор создает две программы на два установа одновременно. Мы как раз используем эту операцию.
