Линейный массив точек на поверхности
spirpda
Коллеги! Подкиньте идею.
Имеется поверхность, достаточно большая и гладкая. Надо раскидать много-много точек. Единственный критерий - по одному направлению (приблизительному) между точками -10 мм (+-0.05 мм). По второму направлению (приблизительно перпендикулярно первому) - 6 мм (+-0.05 мм). Поверхность не торсовая, поэтому построить в развертке, а потом свернуть - не годится (да и как?).
Искал по форуму (всему) - все не годится, а может не нашел.
Точек прибл. 40000.
Главное - идея, запрограммировать смогу.
Может командой "кривые из тел\выделениие\изопараметрические кривые" выделить изопараметрические кривые на поверхности? Они для относительно плоской поверхности будут приблизительно перпендикулярными. Только там задается количество линий и проценты. Так что придется пересчитывать-подбирать чтобы обеспечить шаг 10мм и 6мм.
Или сделать две этих "перпендикулярных" кривых на поверхности, а остальные задавать через "кривая по кривой\смещение на грани" тоже с шагом 10 и 6.
На пересечении кривых можно построить точки. Это для построения в ручную.
Программирование позволяет вычислить координаты точки со смещением по изопараметрам поверхности без построения вспомогательных кривых.
Правда 40000 тяжеловато будет.
P.S. Сейчас посмотрел. В версии 7.5 и позже есть построение точек по изопараметрам "база/точка\набор точек" тип:"точки на грани". Так что тоже можно без построения вспомогательных линий.
Точность +-0.05 мм конечно жестковато. А вот если +-0.2 мм примерно получается, если использовать кривую экв. по поверхности. Шаг приходится менять, чтобы прямоугольные (приблизительно) посередине "ячейки" оставались не очень перекошенными (параллелепипедами) по краям. Вообще-то задача оказалась завязана на "разворачиваемость" поверхности - искажаются либо углы, либо расстояния.
В принципе задача почти решена (вручную). 40000 точек - это всего-то 200 на 200 кривых :smile:
PS: Видел где-то в подфоруме по Solidworks решение для "разворачиваемой" поверхности через развертку-свертку в их "листовом металле".
