Не учитывает заготовку при фрезеровке
Saylon
Добрый день. При фрезеровке детали не полностью учитывает заготовку (во второй операции фрезерует по воздуху). Уже даже создал 3Д модель заготовки, чтоб явно указать заготовку. Где то четверть операции фрезеруется по воздуху. Подскажите в чём проблема, прикрепил архив в нём сам проект и 3Д модель детали и заготовки.V47F.rar
Чет не хочет Ваш проект открывать! Какая у Вас версия SprutCama?
Спасибо за пост. Здесь требуется доработка. Для контроля решения проблемы: Ticket #4686
Ок, а где смотреть этот тикет?
Только через sales@sprut.ru указав номер билета
Что то написал им, ни ответа ни привета.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
