Как контролировать порядок создаваемых поверхностей, количество сегментов и допуски?
evgw
Предположим, я создаю поверхность студии. Как можно контролировать порядок, допуски (насколько она вписывается в исходные кривые) и количество сегментов?
У меня есть опыт работы с CATIA, там в каждой функции есть вкладка аппроксимация, которая позволяет управлять всеми этими функциями или ставить их на автомат.
В NX8 я нашел функцию переаппроксимация, но её надо ставить после поверхности в виде отдельного фиччера.
Значит в NX для контроля всех этих параметров надо создавать дополнительный фичер?
И ещё, подскажите пожалуйста, как при создании поверхности увидеть, какого порядка она будет и как она делится на сегменты.
Обратите внимание на подобную вкладку при создании поверхностей.
В анализе есть функция отображения контрольного полигона.
Плюс в настройках внешнего вида можно включить отображение UV кривых.
А в меню Information - B-Surface можно узнать данные (порядок) по интересующей поверхности.
Когда я ставлю опцию Degree and Tolerance, то я могу задавать порядок сегмента и допуск.
А как задавать количество сегментов?
И ещё, подскажите пожалуйста, как можно включить отображение UV кривых?
Настройки внешнего вида объектов по этой иконке (можно после выбора нужной поверхности Ctrl+J)
А количество сегментов, как я понимаю, подбирается самим Эниксом в зависимости от требуемой точности и порядка образующих кривых.
Когда делаешь переаппроксимацию, то там можно задать колво сегментов. Неужели количеством сегментов можно управлять только с помощью дополнительного фичера переаппроксимация?
Ну да, очевидно фичер для этого и создан.
Но надо понимать, что при изменении параметризации, особенно в сторону уменьшения порядка и количества управляющих вершин, будет изменяться (упрощаться) форма поверхности и можно выйти из требуемого допуска. Для того нам и показывают deviation.
Все вроде достаточно гибко и не должно кардинально отличаться от Катийной идеологии. Там вроде тоже понятие допуска присутствует. Как и везде, - хочешь деталей - увеличивай порядок и количество вершин.
А так, на автомате, как я понимаю, NX создает поверхности третьего порядка и количество вершин подбирает на свое усмотрение. Так же, как и в большинстве CADов.
- Там в опциях где-то можно выбирать, какой порядок будет по умолчанию. Можно выбирать 3,4,5.
А контроль допусков и порядков - очень важная вещь в поверхностном моделировании. Иногда, например, лучше получить допуск 0,1, но зато какой-нибудь приемлимый порядок, например 3 или 4, чем допуск 0,01 и какие-то нереальные бешеные порядки. При этом ещё очень полезно видеть сетку, т.к. можно хорошо увидеть ужасы, которые возникают при неправильной аппроксимации.
