Русские символы в настройках Nx3
BWM
Не получается в NX3 использовать, например для обозначения сечения, русские буквы.
Забиваю через Файл-Утилиты-Настройки по умолчанию и далее в секции Черчение Разрешенные и Исключенные буквы по ЕСКД. NX3 вроде адекватно записывает их в nx3_user.dpv, но вот читает их оттуда мягко говоря неправильно.
Вопрос - Это я делаю что-то не так :wallbash: , это "улучшение" самого NX3 :clap_1: (с NX2 в этом плане проблем не было), и что делать, как обойти? :g:
Обойти - пока никак ( хотя есть шрифт с транслитерацией english->russian - но это по моему через одно место ).
Причина глюка - переход на XML формат в настроечных файлах. Русские буковки оказались в 2-х байтной кодировке а тот же драфтинг при
запросе какой либо настройки понимает только однобайтную -
отсюда и глюки ...
Regardzzz ...
Обойти - пока никак
Regardzzz ...
Что ж Спасибо! Будем надеяться что пока - это не навсегда и даже не долго
Согласен с выводом. Это не выход
Насколько я понял, Файл-Утилиты-Настройки не всегда работает. К примеру, в настройках линии сечения View Label убрал префикс Section, но даже в новых файлах он снова появляется. В Annotations/Radial убрал интервал между символом "диаметр" и его значением. Но не убирается, и в новых файлах тоже. Печально.
[К примеру, в настройках линии сечения View Label убрал префикс Section, но даже в новых файлах он снова появляется.
Попробуй вместо Section поставить точку, на чертеже она не видна а слова
Sectin нет.
Sectin нет.
Спасибо. Совет практичный, хотя опять через ж...
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
