Русские символы в настройках Nx3
BWM
Не получается в NX3 использовать, например для обозначения сечения, русские буквы.
Забиваю через Файл-Утилиты-Настройки по умолчанию и далее в секции Черчение Разрешенные и Исключенные буквы по ЕСКД. NX3 вроде адекватно записывает их в nx3_user.dpv, но вот читает их оттуда мягко говоря неправильно.
Вопрос - Это я делаю что-то не так :wallbash: , это "улучшение" самого NX3 :clap_1: (с NX2 в этом плане проблем не было), и что делать, как обойти? :g:
Обойти - пока никак ( хотя есть шрифт с транслитерацией english->russian - но это по моему через одно место ).
Причина глюка - переход на XML формат в настроечных файлах. Русские буковки оказались в 2-х байтной кодировке а тот же драфтинг при
запросе какой либо настройки понимает только однобайтную -
отсюда и глюки ...
Regardzzz ...
Обойти - пока никак
Regardzzz ...
Что ж Спасибо! Будем надеяться что пока - это не навсегда и даже не долго
Согласен с выводом. Это не выход
Насколько я понял, Файл-Утилиты-Настройки не всегда работает. К примеру, в настройках линии сечения View Label убрал префикс Section, но даже в новых файлах он снова появляется. В Annotations/Radial убрал интервал между символом "диаметр" и его значением. Но не убирается, и в новых файлах тоже. Печально.
[К примеру, в настройках линии сечения View Label убрал префикс Section, но даже в новых файлах он снова появляется.
Попробуй вместо Section поставить точку, на чертеже она не видна а слова
Sectin нет.
Sectin нет.
Спасибо. Совет практичный, хотя опять через ж...
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
    • aalex_b
