Всем добрый день.
Может быть кто-то сталкивался есть ли в msc.marc стандартное средство для импорта деформированного кэ-тела в какой-то геометрический формат?
Цель - получить деформированную деталь в сборке.
В Патране есть возможность изменить координаты КЭ сетки создав поле перемещений. По идее, потом можно построить некие геометрические примитивы и экспортировать из патрана в 3D пакет. Но передача получается коряво.
р.s. Патран без проблем читает файлы с результатами из Марка
В Ansys есть модуль FEModeler который может по сетке строить геометрию. Поддерживает импорт не только ансисовской сетки, но и Настран, Абакус и т.д.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
