Копирование траекторий обработки
Мишутка
Все привет!
Подскажите, существует в СолидКам копирование траекторий обработки, например, массивом или по системам координат?
Еще за счет правой кноки копировать а потм вставить. А после редактировать.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
