Gear Cutting
ympu
<noindex>https://www.youtube.com/watch?v=t2XLnpgrGP4</noindex>
Ктонибуть пробовал реализовать это на САМ модулях либо в CAD. Если да отпишитесь плз. Если это возможно только с использованием API тоже отпишитесь. Также принимаю гениальные идеи)).
Тут полно таких.. <noindex>вот</noindex>
А сам процесс нарезания можно в VERICUT неплхо посмотреть.
Дело все в том что там реализовано в 2д а надо 3д
Сам способ нарезания методом эвольвентного зацепления мне известен и профиль 2д легко находится из мат зависимости а вот при червячном фрезеровании профиль впадины зуба это движение 3д кривой по образующей что математически описывается очень сложно через всякие манипуляции с сечениями и т.д.....
С задачей справился с помощью vericutA/ Правда мануалы там все на английском и толком не понятные но есть замечательные интеграции с NX,pro/e. Со временем результат выложу, и тему попрошу модераторов не закрывать ешо пару дней.
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
