Gear Cutting
ympu
<noindex>https://www.youtube.com/watch?v=t2XLnpgrGP4</noindex>
Ктонибуть пробовал реализовать это на САМ модулях либо в CAD. Если да отпишитесь плз. Если это возможно только с использованием API тоже отпишитесь. Также принимаю гениальные идеи)).
Тут полно таких.. <noindex>вот</noindex>
А сам процесс нарезания можно в VERICUT неплхо посмотреть.
Дело все в том что там реализовано в 2д а надо 3д
Сам способ нарезания методом эвольвентного зацепления мне известен и профиль 2д легко находится из мат зависимости а вот при червячном фрезеровании профиль впадины зуба это движение 3д кривой по образующей что математически описывается очень сложно через всякие манипуляции с сечениями и т.д.....
С задачей справился с помощью vericutA/ Правда мануалы там все на английском и толком не понятные но есть замечательные интеграции с NX,pro/e. Со временем результат выложу, и тему попрошу модераторов не закрывать ешо пару дней.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
